Тормоза при создание контура с TGA
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 6 авг 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    На тор проекцию положил *.tga потом начал по рисунку "гнуть" полигон.
    Любое стандартное действие над полигоном (частями), вызывает тормоза:
    Сделал движение мышом - прошло пол секунды, сдвинулся полигон.
    Такое происходит во всех проекциях , а в перспективе все нормально, без тормозов.
    Помогите! может это как то можно решить?
    Ё мое, тарга - это не наш формат! И с размерчиком картинки нужно быть поскромнее....
    Спасибо! tga действительно был большой.
    Но почему, то в одной проекции тормозило, а в другой нет.
    Я конечно не следил за свопом, и ресурсами.
    Хотелось узнать может есть разница если работаешь, допустим,
    в top или в prerendered из меню проекции view? например top view.
    Между ними есть какя то разница или все из за того, что так карта легла.
    Например, за прорисовку окна проекции отвечают разные процессы (или нити)
    (для рапараллеливания на 2-х процах) и один из них по какой то причине затормозился.polumike wrote:
