Торговый центр...
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем dimkach, 4 фев 2010.
  1. dimkach
    dimkach Знаток
    Вот собственно картинка. Укажите на минусы, которых тут думаю навалом. :(
  2. dimkach
    dimkach Знаток
    А вот и картинка :)
      508,7 КБ
      118
  3. William
    William Знаток
    начнем с того, что по постановке камеры и общему впечатлению это твоя лучшая работа (ничего, что на ты?). тут только нужно исправить технические огрехи и все будет хорошо. первое, что бросается в глаза это картинки в отражении стекол и бэкграунд (его лучше вставлять в фотошопе, сейчас он стоит криво) - они смотрятся плохо. отражения в стеклах возможно стоит сделать не такими явными, а саму отражающуюся картинку по-живописней (сейчас она какая-то запыленная и пожухлая, может ее тоже стоит обработать в фотошопе).
    не хватает реальных объектов в окружении, это заметно в отражениях на машинах (может есть смысл использовать hdri или добавить реальных объектов).
    не нравится трава. на многих объектах нет материалов (или их не видно).
    это тот случай, когда люди очень бы оживили картинку. видно, что в машинах нет водителей.
  4. dimkach
    dimkach Знаток
    Cпасибо Виллиам.
    Ничего, что на ты :)
    Бэк выставлен в шопе. Картинка в отражении стекол живописнее? Думаю если добавить объектов, которые "прикроют" картинку будет ок.
    Кстати, водители в машинах есть :) Присмотрись внимательнее.
  5. William
    William Знаток
    за водителей извиняюсь. бэк такое ощущение, что двоится. как будто два одинаковых леса один над одним (особенно в правой части изображения), и уж очень деревья получились в этих лесах высокими. сейчас еще присмотрелся, видна граница вставки бэка (тоже в правой части изображения, столбы как будто обведены белой линией), нужно подтереть.
  6. dimkach
    dimkach Знаток
    Вот картинка бэка....не менял ничего.
      154,9 КБ
      117
  7. William
    William Знаток
    а может сделать дальний план геометрией, там ведь небольшие участки по краям, труда не составит.
      109,3 КБ
      99
  8. dimkach
    dimkach Знаток
    Там гора и на горе поляна :)
    Ладно, поменяю бэк... Моделить не охота для бэка. Более того, если нужен будет другой ракурс в дополнение к этому. Что тогда? Куда я с этой геометрией по краям?
  9. dimkach
    dimkach Знаток
    Может кто подскажет, где взять качественные картинки для бэка?
    Спасибо заранее.
  10. William
    William Знаток
    можно собрать из нескольких. найти подходящее небо, скопление кустов и деревьев вырезать из evermotion landscapes (или из любой другой фотографии) и немного размыть слой с кустами (gaussian blur), чтобы не было видно границы. но это так, как вариант.
  11. dimkach
    dimkach Знаток
    Ок, спасибо. Помозгую завтра над бэком :)
  12. Peter R.
    Peter R. Мастер
    какой вообще бэк? рано еще, и не надо забывать что есть еще альфа канал!
    в начале нужно все смоделить нормально, зданию добавить конструктивных мелочей, свет поставить - он сейчас никакой, текстуры подобрать - и стоит сделать колонны и перекрытия и хор мат стекла и железа - прежде всего
    поработать над композицией, опять же имхо пропорции картинки под лист А4 сюда подойдут лучше, этому зданию больше идет прямоугольник а не квадрат +избавитесь от ненужно - большого объемаасфальта и неба
  13. dimkach
    dimkach Знаток
    Что со светом то не так?
  14. dimkach
    dimkach Знаток
    +1
      475,2 КБ
      105
  15. Blew
    Blew Знаток
    dimkach а у здания внутренности смоделены, ну или хотя бы колонны и перекрытия? Если да то может стоит сделать стекла тонированными (полупрозрачными). А то на мой взгляд "зеркала" смотрятся не очень, а когда через стекло бедет немного просматриваться внутренность будет лучше и реальнее. Еще кажется что много кустиков, и цвет должен быть темнее у листиков. Большие фонари у дороги, думаю что средный нужно убрать т.к. такие мощьные фонари так близко друг к другу стоять не будут. На переднем плане машины - материалов не хватает у фар, бампера, дисков, шин и т.д. Асфальт равномерный по идеи по ыентру полосы должен быть более белесый и затертый. Разметка - тонкие полосы. Вот
  16. dimkach
    dimkach Знаток
    в том то и дело, что здание "пустое".... Перекрытия есть, а вот колонн и т.п. нет внутри. Потому "зеркалами" схалтурил.
  17. dimkach
    dimkach Знаток
    Свет интересует...сказали выше, что проблемы со светом. Какие именно?
  18. Blew
    Blew Знаток
    А настройки света и рендера какие ? :)
  19. dimkach
    dimkach Знаток
    VraySun+VraySky
    Color mapping
    Reinhard
    1.0
    0.35
    1.0
    так что? Видны проблемы со светом?
  20. William
    William Знаток
    люди появились - это хорошо. а вот растения абсолютно не нравятся (слишком яркие совсем не вписываются в эту картинку и ,опять же, трава, она напротив слишком тусклая). зонтики на террасе не нравятся своей одинаковостью (и еще они стоят в ряд, разбросай немного).
    если у здания появятся внутренности работа сразу станет в три раза лучше.
