Toon Shading нужна помощь
Bad Sid
Народ подскажите может кто сталкивался. К приему есть моделька и я выставил контуры как мне надо, на модельке есть UV как мне запечь карту с линиями которые я сделал с помощью Toon Shading. Тоесть чтобы у меня получилась карта белая с черными линиями в нужных местах. Для того чтобы далее я её кинул в канал цвета и спокойно перенес в любой редактор. Если есть какие то мысли по этому поводу очень прошу поделитесь.
Dark™
Модератор форума
ToonShape из Paint Effects надо переконвертировать в полики. Назначить белый материал этим контурам. Далее надо настроить Transfer Maps: основной объект с готовой UV внести в Target Meshes, а контур в Source Meshes, размеры карты побольше сделать, запечь. Маска готова.
Но что мешает перенести сам меш контура?
Bad Sid
RGBam снова вам спасибо, опять вы меня спасаете. Меш мешает перенести количество поликов в сцене.
Bad Sid
Подскажите еще одну штуку. запекаю карту все хорошо только антиальянсинга ноль, как это можно победить. Тоже самое было у меня когда я и нормал мап делал. Где-то я видимо что то пропустил
Dark™
Модератор форума
Думаю, никак, попробуйте тогда просто отражение запечь уже через Batch Bake - быстрее будет.
