Тонировка видео
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Goryachev Igor, 26 июн 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Goryachev Igor
    Goryachev Igor Активный участник
    есть следующий вопрос.
    часто в клипах делают тонировку, т.е.
    есть все приобретает оттенки одного цвета
    (обычно под зеленый цвет).
    как это грамотно сделать используя афтер эффект,
    пробовал Curves, но результат не тот.
    если кому не жалко, может напишите подробнее
    алгоритм этого процесса
    есть много плагинов, самое простое: Hue/Saturation
    это что касается тонировки.
    А то что ты в клипах видел это посложнее будет...там колористы не зря свой хлеб кушают:))) и не в афтере они все это фигачат...зачастую...
  3. Andrei_S
    Andrei_S Активный участник
    если снимали на пленку то точно не в афтере :))
    а вот на такой железяке http://www.salamandra.ru/services_telecine.html
  4. Goryachev Igor
    и все таки
    на тв часто крутят вещи снятые явно не на пленке,
    но тонировка там присутствует, пусть качество видео
    даже и не дотягивает до кино.
    и наверняка это можно сделать "подручными" средствами,
    типа АЕ, Combustion и т.д., не прибегая к недоступным
    вещам типа флейма или киношным прибамбасам.
    насчет плагинов, пробовал Conoa toner,
    FE Toner, но результат получается другой.
    в общем если есть еще мысли то делитесь
    во Фьюжне мне очень нравится это делать, руками. просто как-то удобней там и все стандартными средствами.
  6. renderfox
    renderfox Активный участник
    Мой почти тезка прав - руками лучше всего!
    Печка от которой плясать такова: копируешь слой, превращаешь его в ч/б, тонируешь в нужный цвет и экспериментируешь с наложением на исходник.
    selective color correct и... все те же старые, добрые маски.
    Boris Tritone прекрасно тонирует,часто им пользуюсь.
  9. Guest
    Один из возможных вариантов: поверх всего ложишь слой цельнозалитый нужным цветом ... и экспериментируешь с наложением... (выбирай из способов разной арифметики наложения и прозрачности верхнего слоя) ...
  10. Николай П.
    Николай П. Пользователь сайта
    Ещё можно солид сложить трансферами с видео.
  11. Guest
    Каналы, маски и режимы наложения.Иногда помогает дублирование слоя с видео несколько раз с различными режимами наложения, и по масочке их...
    Можно попробовать перекинуть в Lab (в Shake) и смотреть по L a b, а не RGB
    соответственно усиливать один из каналов. И опять же по масочкам, движущимся, ручками в общем.
