Тонирен Стёкла
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 15 сен 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    Люди!!! Подскажите,кто может, материал для тонированных стёкол в автомобиле(если можно,со значениями параметров).
    А самому сложно немого потрудиться над материалом...
    Пока ждешь ответ, мог бы сто раз уже его сделать...
    У меня не получается создать именно само отражение на стекле
    Делаешь материал blinn там по умолчанию уже стот значение отражения(Reflectivity)
    Изменишь, как надо и назначь его объекту.
    Заходишь в свойстав рендера, переключаешься на закладку опций
    Открываешь заголовак Raytrace влкючаешь его и в Reflection выставляешь нужное количество отражений...
    Купи книгу...
    Какую книгу?
    Какую найдешь (по Майе для начинающих)...
    Есть, к примеру, книжка Денни Ридделл "Maya 5" - вполне неплохая.
    По началу очень сложно запомнить все ньюансы Maya, поэтому книга очень полезна, как источник базововых знаний(решения проблем), который всегда под рукой...
  7. McST
    McST Знаток
    Это не правильный совет,
    стекло - должно давать отражения по Френелю, а в майке так просто это не получишь. Надо строить зависимость samplerInfo, анимационной кривой и бленд колора, (можно только через Рамп и samplerInfo но это грубее)
    спасибо Забелину В.В.
    более подробно http://www.realtime.ru/zabelin/tutorial13.htm
    Готовь карты окружения или HDRI, если отражений мало.
