толстая сетка... как?
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем ars1024, 22 июн 2007.
Модераторы: morro
  1. ars1024
    ars1024 Мастер
    помогите пожалуйста!
    как сделать ТОЛСТУЮ сетку, чтобы она не была плоской, а был объем
    при применении карты opacity к объекту дырки появляются с обеих сторон, но внутри пусто. т.е. по сути получаются 2 плоских сетки - одна в другой. а нужно именно чтобы стенки сетки видно было
  2. Botanical Dimension
    Botanical Dimension
    Попробуй модиф. Lattice, если я правильно тебя понял. Или еще можно с материалом поиграться :).
  3. ars1024
    ars1024 Мастер
    короче говоря делаю системник, у него лицевая часть - со множеством круглых дырок. сделал текстуру с этими круглыми дырками, применил в режиме opacity. в результате получаются 2 сетки - на внешней и внутренней сторонах, не соединенные между собой. а мне нужно, чтобы было видно, что объем есть, потому что рендер будет крупный.
      50,3 КБ
      67
  4. GRAFT
    GRAFT Мастер
    А полигонами?
  5. ars1024
    ars1024 Мастер
    честно говоря не очень представляю себе как это полигонами можно сделать((( там может быть 500 дырок, а может и больше. макс просто упадет от такой модели, а если и не упадет, то рендерися будет целую вечность.
  6. morro
    morro Moderator Команда форума
    мапа на бамп и на опасети)) тут делать пару секунда ))если что улчше всего тайлсом
  7. ars1024
    ars1024 Мастер
    всё получилось!!!! спасибо огромное всем кто откликнулся! особенно morro)
Модераторы: morro
