Толщина линии по умолчанию
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 3 дек 2004.
    Можно ли в 12 Кореле выставить толщину линии 0,001 poits по умолчанию для всех документов (старых, новых)? Чтобы при правом клике на палитре толцина контура для объекта задавалась именно такая.
    Начиная с 4 версии для новых файлов легко. Берешь например freehand tool и не выделяя ничего вбиваешь значение обводки. Корел спросит: «мол хошь это значение дефолтом для ... ... ...». Ты говоришь: «да, очень хочу». Потом сохраняешь установку в Options/Document и все новые будут именно с твоей настройкой. А вот как старые под себя подогнать я не знаю и копаться мне лень. Проще скрипт написать чтоб менял все обводки на одно фиксированное значение.
    Кстати, а зачем тебе такая линия? Кореловский Hairline — это и так минимально-возможная обводка, которая может нормально напечататься.
    Спасибо. Не печатать надо а на режущем плоттере резать, а там 0,001 poits нужон или не будет резать.
