только для специалистов по видео
1.как сделать так чтобы картинка созданая в photoshop с пропорциями 16:9
(widescreen) точно совпала с окном composition в aftereffect (также widescreen)?
2.как вывести c компьютера на widescreen plаsma monitor изображение 16:9? дело в том ,что комп выдает формат 4:3 а widescreen его просто растягивает.
Если нужна специальная графическая карта ,то подсажите пожалуста какая?
1. А в чем проблема то ? Я не совсем понял вопрос и поэтому только что сделал руками: картинка в шопе размером 1024х576 (16:9) и таких же размеров композишн в АЕ - все ложится пиксель в пиксель. Может у тебя аспект в АЕ не квадратный ?
2. Ответ следует из вопроса - надо сначала исходную картинку 1024х576 сжать по горизонтали до 720х576, тогда при растяжке получишь нужный эффект. На ДВД это называется анаморфным изображением.
В АЕ формат композиции должен быть D1/DV PAL Widesсreen(1.42) 720х576 пихель специяльно для плазмы и прочих 16х9 мониторов
в фотошопе кадр должен естественно быть 16х9 т.е. 1024х576
Тогда он при импорте в АЕ композицию будет сам(автоматически) перемаштабироваться.
SONY SP
железяки для работы в композе с форматами 4:3 - 16:9 смотри тут www.digitalvoodoo.net Хардварная поддержка АЕ и прочие прелести.
SONY SP
забыл добавить.. DPS Reality тоже имеет двухформатный режим и поддержку оверлея в АЕ (путем установки драйвера). Во всяком случае точно сможешь вывести на свою плазму 16:9 с нее
