Толи планшет кривой толи я...
Суть беды такая...
Имею планшет Aiptek 6x8
при рисовании гладкие прямые линии получаются только если
двигать перо быстро...расписыватся или штрихи получается
но чтобы чтото нарисовать...линии зубчатые а если вести перо то вобще
волнистая линия получается...Вот кто владеет другими планшетами скажите
так должно быть?Такое ощущение что планшет отлавливает микродвижения
если строго воткнуть перо и не двигать то видно как курсор на один пиксель
во все стороны подрагивает
Есть маза, что от монитора наводка идет - попробуй подальше от монитора его расположить.
а в принципе да....где то в компьютерре я читал за такой эффект наводок
У меня подозрение что просто из-за кривости пера
помимо продольного нажатия происходит искривление самой катушки
(там внутри такая) .она намотана на пластмассу вот и просходит деформация
а планшет все отлавливает.Нет бы усреднять эти шумы...так хрен...
в дровах такого не настроишь...
найдена тайна крывых линий!
причина в недостаточном напряжении на usb.
при подаче с внешнего стабил блока пит 5.3 вольта линии выровнялись
