Точный экспорт
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Eugeniy Kiver, 14 ноя 2007.
  1. Eugeniy Kiver
    Eugeniy Kiver Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Как сделать так, чтоб после экспорта а растровый формат линия которую я нарисовал была в один пиксель по высоте?
    И как задать в дро границы картинки, чтоб я их видел и по ним ориентировался.
    Например я хочу получить на выходе картинку .gif разрешением 640х150 и при этом, как я уже говорил, обрамление должно быть в один пиксель толщиной, и не быть размытым.
  2. mnemonix
    mnemonix Пользователь сайта
    Я так не умею! Если хочешь точности то сдавай на печать в векторе, а не в растре!
  3. Eugeniy Kiver
    Если он с такой точностью может печатать, то и экспортировать должен уметь
  4. mnemonix
    попробуй экспортировать во все форматы по очереди может так какой-нить найдешь!
  5. mnemonix
    вообще-то как я слышал можно такое сделать экспортируя в postscript, но что-то у меня ничего не выходит! Качество вообще отстой... не умею в него экспортировать!
  6. IFass
    IFass Пользователь сайта
    Первое, что пришло на ум, хоть и оффтопик - экспортировать в иллюстратор, в нем выставить размер документа 640х150 пикселов, и доводить картинку до ума в режиме Pixel Priview?
  7. Eugeniy Kiver
    Спасибо, наверное для таких вещей и подойдет больше илюстратор, посмотрю.
  8. ILYAS_
    ILYAS_ Активный участник
    линия в один пиксель - выстави размеры в пикселях, толщина линии в 1 px
    границы картинки - читай размер холста
    gif разрешением 640х150 - это все без проблем работает.
  9. Shirokowsky
    Shirokowsky Активный участник
    При экспорте убирай галку параметра антиальясинг, тогда при открытии, например, в Шопе линия будет какой надо. А чтобы какой надо - ILYAS_ написал уже...
    Границы картинки - дык там же вся работа построена по принципу листа. Задай листу какие угодно размеры и вперед.
    Также при экспорте не пропусти галку "экспортировтаь только выделенное". Замечу, что залоченные объекты не выделяются и, как следствие, не экспортятся.
    640х150
    делаем прямоугольник этого размера, толщина обводки = 1 пиксель.
    рисуем в нем. затем выделяем и экспортим выделенное хоть в джпег, хоть в тиф, хоть куда.
    галочку антиальясинга убираем, получаем обводку 1 пиксель.
  10. Eugeniy Kiver
    ок спасибо!
