Точное дискретно-пошаговое перемещение объекта
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем xim_max, 17 июн 2015.
  1. xim_max
    xim_max Активный участник
    Чтоб без мышки. Объясню на примере того же корела (да и других прог): мышкой очень редко можно сдвинуть объект пошагово, чтоб точно подогнать в нужную позицию. Для этого есть стрелки (курсоры). Установил шаг и точно двигаешь нажимая их куда тебе надо, с шифтом контрлом медленнее или быстрее.
    Есть что-то подобное в 3дМаксе?
    Ну нереально мышкой состыковать два объекта точно где надо.
    Спасибо.
  2. xim_max
    Нашел выход: мышкой переключать счетчики координат. Но всё таки хотелось бы с клавиатуры... Перепробовал с шифтом, кнтрлом -- всё только зум и пан ((
  3. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    реально - для этого привязки есть
    не уверен что работает - http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/nudge-with-arrow-keys
    xim_max нравится это.
  4. xim_max
    при чём тут привязки? к чему? если например надо один сложный сплайн подогнать точно в намеченное место относительно другого, сдвинуть на пиксель-два.
  5. Boris Kulagin
    фраза звучала "нереально мышкой состыковать два объекта точно где надо." :)
  6. xim_max
    но подразумевалось-то "на малюсенькие шажки", имхо это из упоминания о курсорах понятно. :)
  7. Boris Kulagin
    с каких пор клавиши со стрелками называются курсорами? :)
  8. igorznag
    igorznag Знаток
    Скрипт работает, но имеет некоторые недостатки-ограничения.
    Может быть он подойдет для частного случая автора темы.
  9. xim_max
    ну управления курсором.
