точно расположить точки на кривой
puffy:-)gizmo
#21
спасибо, Kivius, за скрипт. думаю, он многим прогодится.. только, насколько я понял, этот скрипт рассчитан на нахождение центральной точки всей кривой, а не между двумя, отдельно взятыми точками.. и еще один момент: чтобы знать u точно - нужна cv с весом, больше 1 (как сказали выше), или три cv с одинаковыми координатами, ну или degree 1. в этом случае лучше правда использовать insert knot и between selections..
в своем случае я сделал так: первая точка, следуящая и т.д несколько раз. положение первых двух двух я менять не могу. далее, в районе второй точки я добавил еще две по бокам, потом задал им одну координату. потом между самой первой точкой и трех с одной координатой - insert knot и between selections.
