ТОЧКА!!!!!!
вопрос:
рисую кривую в illustrator>
для завершения кривой щелкаю дважды мышкой в определенном месте>нажимаю alt+щелчок на последней опорной точке и она становится угловой>ставлю курсор в место последней точки и рисую дальше
никаких проблем
рисую кривую в corel>
и не могу понять, каким образом последнюю точку сделать угловой (здесь alt+щелчок на точке не работает). а изменять параметры точки после завершения кривой - неудобно.
Судя по молчанию форума остальные поняли проблему как я — т.е. ничего не поняли.
К чему это: «щелкаю дважды мышкой в определенном месте>нажимаю alt+щелчок на последней опорной точке и она становится угловой>ставлю курсор в место последней точки и рисую дальше»?? Может объяснишь на конкретном примере.
Чтобы сделать последнюю точку в Кореле угловой, то нужно просто поставить эту точку и всё. Без нагромождений типа «щелкаю дважды мышкой в определенном месте>нажимаю alt+щелчок на последней опорной точке и она становится угловой>ставлю курсор в место последней точки и рисую дальше».
Хотя может я тебя неправильно понял.
Может под "угловой точкой" имелось ввиду make node A Cups?
По крайней мере больше ничего в голову не приходит
PrTmi
Не очень поняля что тебе надо, но если хочешь получить прямой угол в кореле - выделяешь точку инструментом Shape Tool - F10 и в панели инструментов Property Bar, "щелкаешь" на "прямой линии" - Convert curve to line
дело в том, что в процессе рисования контура в иллюстраторе ты просто по ходу щелкаешь с альтом по точкам, которые должны быть угловыми.
а в кореле тебе нельзя сделать последнюю угловой (тебе сначала нужно нарисовать следующий сегмент, а потом выделить точку и нажать -make cusp-. это не удобно
Чудак человек. А зачем сначала делать а потом переделывать? Нужна угловая точка просто ставь ее не вытягивая уса и всё. Чтоб сглаженный узел превратить в острый нужно нажать С, причем можно прямо в процессе рисования. А вот чтоб обратно узел сгладить, то в 12-м нужно вернуть так как было в 11-м — убрать «глупый рисовальный инстрУмент» smart drawing tool с клавиши S в customization.
Конечно такой удобной связки как в AI с Alt+Ctrl+Пробел не получиться, но там своих тараканов хватает, иначе бы Xtream Path бы не использовали.
ну вот и ответ на простой вопрос:
"... нужно нажать С, причем можно прямо в процессе рисования."
именно этого мне и нехватало.
спасибо
