Точка при пересечении полигонов
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Drelargon, 14 июн 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Drelargon
    Drelargon Пользователь сайта
    Доброго времени суток комрады!
    Не могу создать точку при пересечении ребер полигонов объекта Editable Poly.
    [​IMG]
    CrossInsert работает только со сплайнами, а не полигональной сеткой.
    Snaps Toggle как только не настраивал, но нужной привязки не нашел.
    Как вариант можно создать точку на ребре и разместить в пересечении ребер заранее высчитав необходимые координаты точки, но метод при работе с большим кол-во точек время затратный.
    Можно так-же создать сплайны из ребер, но это костыль какой-то.
    Прошу подсказать способ попроще.
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Ну самое простое это отделить детачем один брусок от другого и потом потом соединить их булеаном в один объект, затем конверт обратно в едит поли. Появятся грани на пересечении и соответствннно нужные вам точки. Объекты у вас совсем простые, так что никаких глюков булеана по идее быть не должно.
    Drelargon нравится это.
  3. Drelargon
    Не очень понял про булеан, здесь же не нужно делать никаких отверстий. Хотя сегодня вечером попробую, может у меня что то и выйдет. А если случай не этот? Как я слышал булеан сложную сетку уродует сильно...
  4. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Ну булеан не только ведь дырки делает. Я про объеденение двух объектов булеаном говорил (Union), а не про вырезание одним объектом дырки в другом.
  5. Drelargon
    Получилось, спасибо огромное:happy:. Но все таки не ясно, не ужели не реализована возможность просто банально создать точку с привязкой? Как мне кажется эта функция нашла бы применение, хотя только начинаю изучать 3ds Max, могу и ошибаться.
  6. Селена
    Селена Знаток
    А какой смысл в такой привязке? При моделировании реальных объектов трудно придумать ей практическое применение.
  7. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Да ладно! Из ада из архикада/атокада :) сделать нормальный полигональный объект, например.
  8. Селена
    Селена Знаток
    Об этом я не подумал, в Autocad-е лет 8, как минимум, не работаю. А если подумать, то в NX, в котором я работаю периодически, действительно подобные привязки есть. Хотя там "косяков" на порядок меньше, при переходе от чертежей к объектам. Но у него и объекты не полигональные, он оперирует поверхностями, а не полигонами.
  9. Drelargon
    Так понадобилось при всего лишь моделировании стен)) Видимо сам метод я выбрал не правильный, подскажите как выдержать необходимый угол при правильной толщине стен?
    [​IMG]
    Я делал так:
    1. Extrude`ом выдавил полигон 1 до полигона 2 (Синим отметил как он примерно выглядел при выдавливании)
    2. Скопировал полигон 2, повернул на необходимый градус и расположив в необходимом месте, создал полигон 3.
    3. Extrude`ом выдавил полигоны 4 из 2 и 3 полигона соответственно.
    4. Собственно удалил лишние части полигональной сетки.
    При попытках работать инструментом трансформация и перемещение нарушалась толщина стены. Бриджом нормально соединить тоже не вышло.
    [​IMG]
    Только начал учить 3ds max, может был метод более правильный, сильно не пинайте))
  10. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Видимо да...
    А делается это так - обчерчиваете сплайном по вашему чертежу, внешний (или внутренний, как удобнее) контур стены, затем к полученной линии применяете оутлайн на толщину стены, получаете полный контур вашей стены нужной вам толщины, и затем экструдом выдавливаете вашу стену на нужную высоту. Двери и окошки потом можно или прорезать булеаном или конвертировать в эдит поли и сделать все руками.
  11. Drelargon
    Огромное человеческое спасибо) Буду пробовать и такой метод. Вообще осваиваю азы по этим урокам, видимо уже пора расширять свой кругозор) ,
  12. igorznag
    igorznag Знаток
    Сплайн + Extrude + Shell
  13. Drelargon
    То что надо работать со сплайнами теперь понял) А я как дурак из box`а стены выдавливал)
  14. Селена
    Селена Знаток
    Проще и лучше сплайнами, но можно, как вариант для освоения, и из box-а. Достаточно было Slice вставить в месте пересечения, появятся те самые боковые полигоны для выдавливания.
