To styler Furnace 2
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 14 янв 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    При 2К и 4К smartfill слетает
    да просто не работает. в любом разрешении. исходную картинку выдает.
    работает он нормально, но не с выше узазанными разрешениями проверенно на наскольких компьютерах
    А то что у 11 не работает то надо почитать доки
    to greg:
    Каким образом слетает? На сиквенции и на отдельном файле?
    Я так думаю, что дело не совсем в лицензии.. Защита однотипная для всех плагинов и если остальные "рулят" нормально, то проблем не должно возникать (ИМХО)..
    to greg:
    блин, точно глючит... ;(
    а все остальное нормально пашет??
    to greg:
    поставил демо лицензию - такая же хрень :), так что это не мой косяк :))))
