Ткань
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 14 май 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Никак не могу сделать, чтобы ткань слушалась.
    http://altnet.ru/~x_m/aleika_01.gif
    Задача такая: на бабушке фартук. При вращении хочется чтобы он держался в нужных местах (на картинке желтые точки) и развивался внизу как ткань.
    Сейчас из меша сделан cloth. А места прикрепления - local cloth cluster (nail on) + cluster with center, которые приконстрейнены к точкам на платье.
    Но получилоь не то что хотелось. Точки прикрепления отрываются ни смотря ни на что. Фартук меняет форму при любых настройках и проникает местами сквозь платье не смотря на animatable obstacle.
    Никакие из готовых пресетов ни собственные настройки не помогают.
    Хотелось бы, вообще, часть фартука приэнвелопить к скелету, а какой нить кластер внизу сделать тканью.
    Но нода envelope сразу отключается после того как назначаешь cloth.
    Нужна свежая мысль что делать дальше....
    нужно назначить Weight Map и покрасить жёстко закреплённые участки
    потом законнектить вейтмап в найл
    Спасибо, получилось то что нужно :)
    http://altnet.ru/~x_m/aleika_02.jpg
    клёвая бабулька : ) картун натуральный
    Спасибо за высокую оценку :)
    Её зовут Алейка. Целый сериал рекламных роликов будет.
    Над анимацией ещё долго сидеть прийдётся... но это как раз самый приятный процесс :))))
