Тюремная камера. Освещение
Maya's
Не могу настроить освещение в сцене. Думал с этим проблем не будет, но этот момент оказался самым сложным.
Не знаю, стОит ли использовать GI ? Хочется сделать реалистичную картинку.
В сцене два ИС'а: точечный внутри(без теней) и Spot снаружи с GI.
Посоветуйте...
---GD---
если реч идет о закрытом помещении, то IMHO GI просто необходимо заюзать, с ним и проще и реалистичнее получится... =)
А делал ты её в Майке?
Maya's
Да, в Maya, Mental Ray
Что нужно для правильного освещения? Если делать spot снаружи, то получается темно, если добавить точечный внутри, то нереалистично. Final Gather тоже темно...
Hasan Akniyev
Поставь spot снаружи и включи GI. Источник внутри не нужен, просто интенсивность увеличь.
А FinalGather обычно используют, чтобы избавиться от зернистости, при малом кол-ве фотонов. В этом случает он без ГИ не подходит, ИМХО.
И вообще без ГИ будет сложно, так как надо имитировать рассеянный свет.
