Тюль в LS
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем -, 8 апр 2002.
    Привет Всем!
    У меня один вопрос о созданнии тюли для просчета в LS, чтобы свет (солнце) проходило через окно, тюль и отражалось на стене комнаты (солнечная сторона). Пока получается только рассеянный свет, тюль все гасит. Тюль белая, нормаль в комнату, прозрачность 50, больше не могу теряется объект (прозрачный).
    В материале тюли на opacity сделай маску с изображением сетки, чтобы свет просачивался сквозь ячейки этой сетки.
    Во, точно идея!!! Спасибо, щас буду пробовать.
  4. Sergey Pogosyan
    Sergey Pogosyan Активный участник
    у тебя получится тень если материал односторонний, и нормаль в комнату направлена.
    Ведь если свет бьет с улицы, то он твою тюль не увидет.
  5. Alexey Duk
    Alexey Duk Знаток
    Ничегошеньки у вас не выйдет. Данный эффект называеться "транслюенсити" или просвечиваемость. Расчитываеться методами рейтрейсинга и ни на радиосити, ни на ГИ, ни в одной рендерилке эффекта не оказывает. (поправиьте если я ошибаюсь) Единственный метод - сделать тюль геометрией (то есть каждую ниточку смоделить) - только отрендерить это никто не сможет.
    Хорошо, видно это тема оказалась больной не только для меня.
    Итак, тюль - это патч собранный в гармошку с нормалью в комнату, прозрачность 30-50%, материал LS переделанный Glass (снято зер. отражение, уменьшина прозрачность, рефлекс света 70%). Тюль закрывает окно полностью (желание заказчика, повернут на этих веревочках, бантиках)
    Свет ретрейсойвый (солнце) из окна в комнату.
    Просчет в LS
    Вариант 1
    Нормаль в комнату, блики на стенах есть (параметр задран по уши), но общее освещение какое-то вялое и мягкое (типа пасмурного дня), голубое небо в окне видно, как грязно-серое.
    Вариант 2
    Нормаль наружу (на улицу), внутри комнаты освещение немного потемнело, зато "запылало" окно и проем
    Вариант 3
    См. В№1, но прозрачность уменьшена до 10%, в комнате стало чуть светлее, но теряется, растворяется сама тюль, ее на фоне стены и окна практически не видно.
    Думаю сделать еще на пробу 2-Sided, хотя эффект будет скорее всего обратный, как в В№2
    Просмотрев несколько галерей, видел, что эти буржуи, все-таки как-то умудряются делать эти чертовые зановески в LS.
    Или поступить след. образом, 1 картинку просчитать без тюли, вторую - с ней, потом все это дель собрать в PShop, но я, думаю, это не выход... Все таки нужно повозиться с материалом, хотя кто его знает...
    Жду комментариев и предложений
