Титры двигаются рывками
MIchaelOurs
Доброго времени суток, возник такой вопрос. Долго икал тут на форуме но такого почему-то ненпшел 0_0
Вообщем такая проблема, по экрану DV или предпочтительней 2к, без полей. В полностью сгенерированном
Афтером проекте проходят титры, снизу вверх. (в качестве титров используется AI векторный слой).
ПРОБЛЕМА, заключается в том, что титры двигаются рывками и вообще очень плохо себя ведут...
Собственно вопрос, как средствами After Effect добиться плавного движения титров!!!!?
Подскажите плиз, заранее огромное спасибо =)
Saplus
Модератор форума
А если не векторный, а битмап с альфа-каналом - то же самое?
MIchaelOurs
- Это понятно, и очень позновательною Но, я же специально написал что БЕЗ ПОЛЕЙ, т.е. полей нет не в исходниках, н и при обработке, ни при рендере!!!
MIchaelOurs
Попробовал поиграться с интерполяцией, тоже нифига непомогает =(
Вообще тут есть мысль что если перемещение будет всегда на одну и ту-же величину, то дрожания не будет.... Незнаю, проверил, да, движение действительно пляшет но как его можно нормализовать!? Если конечно в этом причина 0_0
videodesigner
Чудны дела твои, Господи! Я даже представить себе не могу ЧТО надо сделать, чтобы объект при простом линейном перемещении, использующем ДВА ключа, "двигался рывками"! Или у Dankina проблема с терминологией или см.п.1.
ilia3d
Суть проблемы не совсем понятна... если полей нет, и скорость в пикс/сек достаточно большая - ИМХО будет слегка стробить. Ну т.е. даже не стробить - просто не будет ощущение плавности движения. Если титры ползут совсем медленно, тогда отсутствие полей будет меньше бросаться в глаза.
Еще вариант - а шрифт случайно не мелкий, с засечками? Такой по определению будет дрожать. Можно попробовать другой. Побольше и без засечек.
А shutter на 720 пробовал выкрутить? А если использовать другой плагин для блюра, а не встроенный?
А если не AI а титры непосредственно в афтере сделать? По-моему это лучше - и с редактировать удобнее. если нужна графика - просто привязываешь к слою.
или же речь про изображение выводимое через 1394 на монитор? У меня оно по жизни глючит - картинка с опозданием в пол-секунды да еще и на квадраты рассыпается.
monter
Dankin сказал(а):
Но, я же специально написал что БЕЗ ПОЛЕЙ, т.е. полей нет не в исходниках, ни при обработке, ни при рендере!!!
Хрен с ними с источниками, НО ТИТРЫ ТЫ ЖЕ САМ накладываешь.
Так что тебе мешает просто при финальном рендере просчитать свой кусок с полями??? НЕТ полей - получи строб и говори всем, что это режиссерская фишка.
Saplus
Модератор форума
Брр... так они у тебя НА ТЕЛЕКЕ дергаются, а не в Афтере? Тогда естественно, включай поля, или возможно помогут извращения с Remove Interlace Flicker или блюром по вертикали...
monter
Похоже следующий вопрос будет "Почему на мониторе круг - круглый, а на телеке он овальный?".
MIchaelOurs
- ))) Действительно чудны!!!! Да, я ставлю 150 ключей, выкручиваю все настройки рандомом и думаю, чего это у меня ничего не получается!!!!! Поэтому и СПРАШИВАЮ, что НЕ ДОЛЖНО ТАКОГО БЫТЬ!!!! Преблем с терминалогией не имею.!
Скорость скажем так, средненькая... Может и из за скорости, но медленее референс не позволяет (
Шривт, Ариал, средний с этим проблем нет. Оптюратор выкручивал только до 360, попробую на 720 0_0, просто не подумал задать больше 360 =)
В AI потому что компановка сложная, много столбцов и т.п.
Нет, дело не в мониторе, все делается в 2К, после выбрасывается на пленку через ARRI ))) А вообще личное спасибо за ответ.
monter сказал(а):
Цитирую Dankin:Но, я же специально написал что БЕЗ ПОЛЕЙ, т.е. полей нет не в исходниках, ни при обработке, ни при рендере!!!
Что мешает?! Выведи как нить на пленку 35мм картинку с полями, поймешь! В большом кино, пленочном, НЕТ ПОЛЕЙ!
и на монике, и на пленке в зале!
Ни фликед ни блур непомогли ( По идеи в Найтрисе если делать то этого нет! Но только если делать титры внутренней титровалкой!
без коментариев... ББ чел.
p.s. Вообще блин, чего за наезды народ. Есть что по теме сказать, скажите-помогите... Нечего, так и нефига считаь других глупее себя....
sdimson
а может у тебя стоит 25 к/с. В кино - 24. Дергается как: каждый кадр или каждую секунду?
MIchaelOurs
Все проверил, везде стоит 24 кадра. Дергается, я бы сказал не каждый кадр и не секунду, а переодически, причем с нелинейной зависимостью.
ilia3d
Ну если дергается рандомно, то может все гораздо прозаичней? Какой поток видео? Сколько в среднем выдает жесткий диск? Дергается только на титрах или на видео тоже?
wladyslav
А получится выложить сам проект- все лишнее в нем убить, можно даже титров не писать)? оставить только слой с движением и посмотреть.
И ишо- может у тебя дамми(нулл обжек) дает обратное движение- типа ты анимацию сделал, а потом помедленнее или побыстрее дамми рулил- тогда стробить может 100%?
И - не уверен- щас вот порулил рульки pixel aspect что в настройках исходника, что в настройках композиции- показалось что если раходятся значения, то стробит больше( тьфу тьфу тьфу говорю ж показалось) ...
MIchaelOurs
#17
- Ну тут скорость не думаю что важна, ибо процесс перевода на пленку выглядит в общих чертах так, AE считает проект покадрово, после чего все эти кдры передаются на Arri где так же покадрово выводятся, тут проблем быть не должно. А видео, если считать с полуполями то ничего не стробит и не дергается.
))) Проект выложу, чуть попозже. Сейчас пробуем переделать в Найтрисе, выведем тестик и посмотрим... )
