Типа UPDATE вышел для десяточки.
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем EGGO, 29 мар 2007.
  1. EGGO
    EGGO Мастер
    На MAXON'е апдейт выложили для С4D 10 под версией 10.102. К нему же прилагается где-то рядом Help под оную же версию заточенный. Тока нигде рядом, ни даже не рядом чего-то не видно чего обновляет все это ДЕЛО - что нового привносит. А ДЕЛО это между прочим не хилое такое - и UPDATE и HELP весят по 100 Мб каждый.
  2. EGGO
    EGGO Мастер
    Короче говоря толковой инфы по поводу апдейта нового от самих MAXON'овцев нет. Но на замечательном форуме ЦГтолк'а ( того что по ту сторону бугра ) в разделе по C4D отписалась ( ударение на первое 'а' ) пара каких-то замечательных человекOFF без сомнений знающих "че по чем там у максона".
    Выписки ( никаких пробелов и тем более дефисов в первом слове этого предложения ( ну в том, что перед скобками ( 'Выписки' ) ) после букв 'Вы' - нет! ) с форума [оригинальный язык сохранен] :
    "MAXON's development team has been hard at work fine-tuning every facet of Release 10. Improvements have been made to modeling, materials, animation, and rendering, as well as to various modules. Additionally, the application has been optimized for the latest operating systems and of course, known issues of the software were promptly addressed.
    User Data re-ordering bug has been fixed.
    Checking the Material Manager issues.
    New logo
    vista ready
    10.102 is a pure bugfix update. there is no new functionality build in! the main focus was stability and bugfixing!
    The number of changes between 10.008 and 10.102 is in the range of several hundred and since we never planend to create such a list the workload needed to compile it (in a way that is usefull for customers) is simply to much.
    there was a minor fix to the AE export dealing with linear keyframes of the same value
    In temrs of new Features, I think there is only 2 or three really new features, two will be on cineveristy videos going up very very soon on cineversity (like next hour or so they are up just beeing double checked before going live)
    Basically the Crash handler saw a lot of improvement, should catch more issue and create recoverable files more often, and best of all if you ever get a freeze, on window cinema now has its own Force quit option which allows you to create a recoverable file and send the report to maxon so that they should now be able to even see what caused a freeze instead of a crash.
    theres two new command line functions that allow you to run multiple cinema's at once.
    Theres a new feature in the viewport config to control selected edge size sort of like how you control point size. so edges can be displayed thicked when selected now (up to ten pixels thick I think)
    honeslty though guys as bjorn said the focus of this was fixing issues and improving existing features etc. an the list is several several hundreds you'd waste your time trying to go through it. The best way to summarize it is with the exception of still possible graphics card crashes, this should be the most stable cinema since 7.3 imo. Many features should be more reliable than before, functions that may not have done what quite what you expected should be better now etc.
    Here are a few examples:
    Brushtools preview is now a circle and function more like modeling brush previews you'd encounter in apps like Zbrush and Silo etc. so the circle moves smoothly rather than jumping around form point to point as you do a stroke.
    Ray selection is more accurate and now double right clicking on objects in hypernurbs should give the right list of objects again.
    Some constraint types now have an option for "Use normals" which should help to prevent the constraint from switching sides of the surface under fast movement.
    Selection tools and snapping have been improved especially with tools such as the knife tool have seen improvements with control over point snap distance, highlighting in general is also given a much larger range nearest edge and point in many cases, so far more forgiving, again control is possible via the radius settings in the snap options, several tools had improvements to their behaviour, e.g. the Create polygon tool allows you to work form the off without having an object selected or being in any particular mode, and the quadrangle strip method will create a correct polygon regardless of the direction of clicking, the traffic light dots click area was enlarged, the om was sped up as were many other areas including the powerslider, mograph effectors color settings have been improved and simplified in use, the spline mask object was sped up...
    To be honest virtually every object and manager i can think of in Cinema was touched or improved in some way from smaller to bigger effects, from crash reports sent in to workflow requests this is probably the most stable version of Cinema I've used (started with 7)...
    CG Toolkit works for all graphics cards, not only Nvidia.
    Numerous crashreports we received from customers were caused by an old toolkit beeing installed, 10.1 includes several checks to ensure the version installed is suitable before using it.
    A similar mechanism had to be introduced regarding ATI drivers. Sadly all ATI drivers after 6.9 do not support depth maps correctly anymore (even the precompiled samples that come with the ATI SDK crash), so we had to disable several EOGL options for these drivers. Once ATI resolves this problem we will be able to reenable these options for the users."
    Короче говоря поFIXили MAXONовцы много и на совесть надо сказать! Переколпатили кучу... нет не так... переколпатили КУЧУ!!! заявок о проблемах с C4D 10 от недовольных пользователей и теперь настал тот час коего мы так долго и с нетерпением ждали: MAXON CINEMA4D R10.102 - самый стабильный релиз со времен 7 версии сабжа! Ну по-крайней мере так все говорят там.....
  3. Vasiliy4D
    Vasiliy4D Активный участник
    На счет кучи, это точно! У меня по нескольким пунктам притензии. А вот интересно, если этот апдейт качнуть с Максона, установится ли он на взломанную 10-ку?
  4. Demnus
    Demnus Активный участник
    Если 10ка ставилась из сетупа то да встанет как родная. Про ключики даж не напомнит. Уже поставил, все супер. Если же 10ка ставилась из архива. Тоесть просто распаковал и вбил ключики, то скажет что синька не найдена и ставится не будет, даж если ей покажешь где именно у тя синька лежит.
  5. -=Я=-
    -=Я=- Активный участник
    Demnus в этом случае всё встанет после вот такой херни InstallerC4DCADPatch
  6. 2Гарин ЗМЕЙ
    2Гарин ЗМЕЙ Активный участник
    и где этот InstallerC4DCADPatch брать если не секрет?
  7. 2Гарин ЗМЕЙ
    чёт я затупил! конечно же знаю где! всё спасибо нашёл!
  8. efram
    efram Пользователь сайта
    Тут ещё один тупой. Подскажи пожалуйста.
  9. Demnus
    хм... аналогично... странно, мои способности к поиску информации достаточно не плохи, но гугль с осликом послали сушить вафли...
    Может на почту кто скинет?
  10. efram
    На сайте maxon нашел только длля C4D.R9 и то для японцев. Кто знает дайте ссылку.
  11. 2Гарин ЗМЕЙ
    странно! ввёл в гугле InstallerC4DCADPatch и сразу же нарыл! ща гляну прямую ссылку.......
    ftp://ftp.maxon.net/pub/r9/patches/InstallerC4DCADPatch.zip
    по моему оно! исходя из поста некоего -=Я=-
  12. Demnus
    хм ну ее я тоже получал, но судя по тому что в ссылке стоит r9 решил что не оно...
  13. Vasiliy4D
    Ну и как? Кто ни будь уже поставил? Работает?
  14. -=Я=-
    Канешна работает!
  15. 2Гарин ЗМЕЙ
    работает!
  16. 2Гарин ЗМЕЙ
    кстати даже без инсталера этого! просто апдейт поставил и всё! а синяя у меня из архива без сетапа! при этом всё работает!
