Типа Push, но только на соседние объекты.
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем Feodor, 15 сен 2015.
  1. Feodor
    Feodor Мастер
    Такая вот возникла проблема. Есть ли плагин, или скрипт, или ещё какой способ в Максе, что бы сделать взаимодействия между несколькими объектами, как я изобразил на картинки?
    Когда в реале мягкие тела, (например надутые шарики), сталкиваются друг с другом, они мнутся. В максе можно это сделать при помощи SpaysWarp дисплейса, но это слишком ограниченный способ и в конце не дающий нужного результата и он понятно дело не работает с другой формой геометрией как в нём предложенном.
    Physx не предлогать, мороки много, хочется простого инструмента. Так как стооб простого для математического действия на самом деле.
      159,6 КБ
      543
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Только для 2016! MCG http://www.elarasystems.com/insights/case-studies/elara-labs/
    Сам не пробовал, точнее, не пробовал могут ли взаимодействовать два+ объекта с модификаторами
    p.s. а почему не попробовать старым флексом?
