Time Back - error
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 8 июн 2004.
Модераторы: Moderator.
    Кто знает как побороть?
    А то даже случайный перевод часов вынуждает потом сидеть на передвинутом времени.
    Если время не было ещё переведено можно снять реестр, то потом из файла реестр восстановить.
    А как быть если время уже переводилось???
    Как flexlm определяет смещение времени?
    (где то он мутит с winsocket в реестре...)
    (win2000)
    вопросы блин загадочные
    а можно встречный вопросик как error-то получается вследствии чего?
    честно не понял в чем беда
    типа .lic что ли с ограничением времени или чё там
    ты случаем не кракер ? :)
    на wasm.ru есть статейка по поводу flexlm
    там же есть ссылочка на flexlm sdk (не уверен что рабочая ,но вдруг)
    http://linux20368.dn.net/crackz/Flexlm.htm
    походу может там и найдешь решение своей проблемы
    чё знал вродя всё сказал
    проблема проста:
    Если перевести часы напр. на год вперёд, а затем вернуть время назад, то выдаётся ошибка - вы перевели время, верните назад (т.е получается что относительно реального вперед, с 2004 на 2005 например).
    По идее всё должно быть просто, но решения я не нашол.
    могу я снять защиту с простенькой програмки, но не с такой...
    Давным давно я сталкивался с подобной проблемой. Обошел ее запуском mgrd из консоли с укзанием лицензии, не знаю почему, но это срабатывало, тогда как при запуске из сервисов ругался на дату: system clock set back time detected. После переустановки системы все работает нормально.
    если вы в xp то попробуйте установить нормальную дату и установить режим совместимости с 95
    lmgrd
    pixard
    Спасибо за ответы, попробую.
    _
    Ivan:
    Это ясно. Дело в том что я восстанавливаю систему из образа, который был снят уже с переведённым временем, а с нуля переустанавливать систему нехочу.
    _
    to vlad:
    Я ж написал что в 2000.
    Но и там можно включить скрытую опцию совместимости (только может работает по другому и не прокатит)
    Из командной строки:
    REGSVR32 %systemroot%\apppatch\slayerui.dll
    _
    Попробую, напишу что вышло.
    В XP режим совместимости работает без проблем (только рестартануть сервис надо) :)
    а вот в 2000 с ходу, пока побороть не получилось...
    Попробуй. Вообще когда из консоли пускаешь он много чего полезного пишет
  9. Guest
    и это тоже заборол.
    но как не совсем понятно (сразу много чего наисправлял).
    но в общем - проблема решаемая, и под 2000(рус.)
