Сначала пробовал использовать эту утилиту : http://www.zbrushcentral.com/zbc/showpost.php?p=236569&postcount=77 . Кидаю файл на утилиту , на миг появляется cmd, но новый файл с разрешением .map не создаётся. Тогда попробовал вручную , как написано тут
First approach: run Command window in Windows, go into the directory, where your '.tif' file placed. For example, if your tif file in 'C:\textures\wood\wood1.tif' you need to type in command window: 'cd C:\textures\wood', then type 'dir' to check that file placed in this directory. Then enter command: 'imf_copy -p wood1.tif wood1.map', after few seconds process will be finished.
Файл конвертироваться не стал, вылезло предупреждение : "imf_copy" не является внутренней или внешней командой...
Опираясь на обсуждения тут :http://www.digitaltutors.com/forum/showthread.php?8684-How-to-convert-a-tiff-to-a-.map-file-for-mentalray-to-use я следовал следующим советам :
To verify your environment variables are set up properly for Maya, go to your Control Panel and then to System. Once there, go to the Advanced tab and click on the Environment Variables and make sure that Maya's bin folder is in the PATH variable. Also, there should be a MAYA_PATH variable that points to your default Maya projects folder (although I doubt that would have an effect on your current issue).
PATH variable у меня и так в порядке, а что за MAYA_PATH..Я создал её в ручную, но не помогло. Ещё попробовал этот совет : And he figured out that I have to copy and paste from Maya's bin of imf_copy onto the Window system32 folder. And now when I use the command line it works perfectly. I can convert it now.
Ничего не получается . В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста.
