tga с альфо каналом
SergeVL
Сперва надо иметь канал или маску в ПиэЗДЭ.
А затем-
file-save a copy-tga-32 bit
А можно по подробней что и как? Или может урок какой есть, дайте ссылку.
Так самый наглядный пример.
1. Создаешь новый Документ.
2. Создаем дополнителный Слой.
3. Заливаем Нижележащий Уровень Черным Цветом (да вобщем то не имеет значение каким.).
4. Переходим на выше лежаший Слой.
5. Производим Выделение участка Нашей картинки... (можно квадратик можно кружок...вобщем опять не важно...Лишь бы весь верхний слой не залить).
6. Заливаем Выделенную область Белым цветом (опять же не важно каким.)
7. Теперь мы имее два слоя Нижний Залит полность одним цветом, Верхний слой залит частично (ну к примеру кружок у нас там по середине...)
8. Теперь смело берем Магическую Палочку и в верхнем слое щелкаем на кружок.(по контуру заползали "муравьи")
9. Теперь нажмите на "Q" (EN)...И часть изображения зальется полупрозрачным красным цветом...Это включилась быстрая маска....
10. Теперь переключись с закладки слоя на закладку каналы... И в самом Низу каналов Увидишю ету маску...Она и является альфаканалом... в будущем при сохранении...
11. ТЕперь можешь на нее щелкнуть и и попробовать с ней поэксперементировать...Вобщем Это я к тому что ее можно изменять рисовать в ней стирать ее (а вот еще чем темнее цвет т.е черный полность. прозрачнй, а белый цвет полностью непрозрачный, да сам поэксперементируй разберешься...).
12 Ладненько нарисовал теперь сохраняй как TGA... ( смотри чтобы не стаяла галочка исключить альфаканал....Если есть сними ее...) Дальше на окей И поттверди что 32 ...
О прочитал весьма сложная процедура получилась есть много способов вобщем...Ну попробуй разобратся...
