Техномагия. Emp
Тема в разделе "3D WIP", создана пользователем Emp, 8 фев 2012.
  1. Emp
    Emp Пользователь сайта
    С компоновкой определился. С внешним видом башни нет. В процессе :)
    Экзопланета под названием Железяка. Вся площадь покрыта металлоконструкциями до 500м в высоту. Местным обитателям некуда было с нее свалить, численность населения росло и со временем здания срослись в одно целое. Действие разворачивается на поверхности всего этого сооружения. Конечно, до Войны планета смотрелась куда лучше, растительность высаживали даже на самом верху зданий. Но после ожесточенных боев (гуманоиды любят повоевать - что может быть интересней?), эта планета превратилась в заброшенные железные руины. Самые продвинутые ученые-инженеры-изобретатели (они же маги. Просто в будущем технология и магия означают одно и тоже) выстраивали себе просторные покои - башни. Простые люди после Войны остались ни с чем - изгоями. Простолюдины вынуждены были спускаться на твердую землю, т.к. там было больше всего ресурсов, строить что-то на самом верху "мира" они не могли - не хватало знаний, чтобы пользоваться устройствами, поднимающие стройматериалы. Они обозлились на ученых за классовое неравенство, мол, вон они в каких здоровенных "зАмках" живут, а мы у их ног, куда даже солнце редко пробивается. Вот и решили завладеть их жилищами.
    Столь долгое бичевание простолюдинов по зараженным землям дало изменения не только в генетическом материале, но и внешне: часть плоти у подобающего большинства было заменено механически устройствами-протезами. Этакие, современные франкенштейны. Маги (техномаги) же не столь сильно подверглись мутации, хотя от прогресса не отказались и кое-чего себе тоже встроили, вживили. Но внешне не сильно отличаются от человека. Мои техномаги предпочитают надстраивать что-то, нежели полностью заменять какой-либо орган или часть тела.
    Скетч. Позже выложу набросок 3Д сцены.
    Обновление сообщения автором
    08.02.2012 в 21:21
    Прозрачный прямоугольник примерно по центру изображения - это маг. Он своим посохом направляет молнию от башни в враждебных простолюдинов (далее - монстров). Это монстры будут набегать на него от зрителя (от вас).
    08.02.2012 в 21:23
    Также будут защитники мага - роботы собственного производства.
    08.02.2012 в 21:34
    Вот и набросок сцены. Башня будет полностью переделываться. =)
    Темно-фиолетовый - маг.
    Розовые прямоугольники - его роботы.
    Зеленые - монстры.
    08.02.2012 в 21:37
    Атмосфера у планеты будет, но не такая богатая и прозрачная, как на нашей планете. Сам граунд будет "просвечиваться" на некоторое расстояние вниз (т.е. объем изображения пойдет еще и вниз).
    09.02.2012 в 17:17
    Башня.
    11.02.2012 в 15:02
    Башня 2.
    11.02.2012 в 16:41
    А логотипы на все черновики пихать? Точно? =)
    12.02.2012 в 19:36
    Граунд.
    13.02.2012 в 13:05
    2.
    15.02.2012 в 19:00
    Небо, возможно, будет переделываться еще раз 10 :) Так, чисто черновик накидал. Хочу сделать еще 3д облака.
    18.02.2012 в 16:50
    Up. От солнечного света решил практически отказаться. Буду допиливать освещение источниками. :)
      128,7 КБ
      56
  2. Роман Цапик vip
    Роман Цапик Administrator Команда форума
    удачи конкурсе!
  3. Nachtmensch
    Nachtmensch Активный участник
    Интересно, но башня слегка теряется на фоне "построек". Я так понял вся поверхность покрыта металлом?
  4. Emp
    А где ты постройки увидел? Имеешь ввиду эти серые прямоугольники?
    Да, вся поверхность покрыта металлом. :)
    Возможно, башня несколько невыразительна и мала... я думал об этом. Например, тот замок, что я накидал в первый раз смотрится внушительней и по компоновке картинка более сбалансирована.. Но хз. Решил так оставить. Более элегантный вариант. Скорее всего, я ее еще "расширю" с помощью эффектов или объемного света из узких окон.
  5. Lostrock
    Lostrock Активный участник
    Здорово смотрится башня, шум похож на сепию секретных архивов космической программы какой-нибудь державы, фон только добавить соответствующий :)
  6. Emp
    Спасибо!! Вот как закончу геометрия, сразу примусь за постановку света. А уже потом буду фон делать :)
    В далеке "горы", уже почти сделал их. Небо будет с грозовыми тучами и практически чистым звездным небом с одной или двумя планетами. Цветовая гамма: аквамарин+малиновый и свой любимый фукси впихну куда-нить :) Сама картинка будет контрастной. На первый план выношу действия. Т.е. монстры с роботами будут драться, есесно. Справа наклоненный прямоугольник - робот в прыжке, хочет голову проломить недругу. Т.е. постараюсь картинку сделать максимально живой. По атмосфере будет что-то такое, как на картинке ниже. И вообще, я очень люблю стиль... черт, забыл, с 9 до 22 работал, голова деревянная х) В общем, атмосферу фильма "Бегущий по лезвию". Сейчас книжку дочитываю эту :) (Мечтаю ли андроиды об электроовцах)
      474,3 КБ
      75
  7. Emp
    А, вот еще мой старенький рисунок. По атмосфере что-то похожее.
      462,5 КБ
      77
  8. Lostrock
    И тебе спасибо за историю! (порасшаркались, называется:) Стиль — научная фантастика?) Просто приятно узнать что-то новое, я вот не знал про книгу, а пишут, как обычно это бывает, что она глубже фильма. Обязательно прочитаю.
    Удачи!
  9. Lostrock
    ...и дёрнуло меня фильм пересмотреть, а! На ночь глядя лучше бы жевачку какую типа Пилы... А теперь этот Рутгер Хауэр сниться будет оставшуюся ночь. Но хорошшш, чертяка)
    Уф, всё, сон отменяется! Маяк допилил, за башню примусь.
  10. Nachtmensch
    Emp, да думал это здания.
    А первый набросок напомнил "Метрополис". Наверно поэтому и ждал, что башня должна преобладать над остальным ландшафтом.
  11. Emp
    Пост-панк, или как-то так.. научная фантастика несколько объемное понятие :)
    Книга заставляет думать. Поэтому книга всегда глубже задевает читателя, нежели фильм. Когда смотришь фильм, у тебя нет времени подумать над какой-то брошенной фразой, пусть даже она и очень умная, т.к. кадры идут непрерывно и постоянно отвлекают. А в книге всегда можно сделать паузу и подумать над значением.
  12. Emp
    На месте этих кубиков будут монстры и роботы :) кубики эти высотой 180 см.
  13. ~GRESHNIK~
    ~GRESHNIK~ Активный участник
    неплохая стрройка апы в студию
  14. Emp
    Лови ап. :) В принципе, по цветам и атмосфере получается уже почти то, что хотел.
  15. Роман Цапик vip
    второй месяц нет апов, 20 дней до конца конкурса, соберитесь и закончите работу, ждем!
