технический вопрос
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 2 июл 2005.
    Кто знает как сделать в Max'e на некоторое время объект невидимым?(оpacitiy в maps- не подходит); то есть если сформулировать по другом как при рендеринге сделать ,что бы в некоторых кадрах объект визуализировался, а в других -нет?
    буду очень благодарен за ответ...
    properties--> visibility
    visible ti camera
    NURBSmodeller Написал:
    > visible ti camera
    Спасибо , но я при этом не могу всё же сделать его при анимации видимым в 1-ом кадре( например) и невидимым( БЕЗ ОPACITY) во 2-ом...
    хотелось бы узнать есть ли такие методы
  4. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Graph Editors -> Track View - Curve Editor...
    Слева в стеке выбираешь свой объект (именно объект, а ни его свойства)
    Далее Tracks -> Vizibility Track -> Add
    В стеке твоего объекта появится свойство visibility.
    На панели инструментов жмешь кнопарь Add Keys
    Дальше ставишь точки в нужных тебе местах.
    Кливнув правой кнопкой мыши на точке увидишь ее параметры.
    Value
    0 - невидимый
    1 - видимый
    Тип кривой установить можно там же. Вобщем разобраться там не сложно.
    Успехов.
