Тест Vray мощность машины
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Levas, 9 фев 2006.
Модераторы: morro
  1. Levas
    Levas Активный участник
    Провел проверку Vray хочу чтобы кто нибудь посоветовал.... сцена простая 3 предмета со стандартными материалами без reflect refract 320х240. Рендер 25 скунд .Режим Indirect Illumination включен (настройки по умолчанию) , image sampler : adaptive
    Теперь о моей машине : Р4 2800 , опер 512 , в.карта ATI Rodeon 9000
    А теперь вопрос : Нормальное ли это время рендера для такой машины или мне надо чтото настроить чтобы уменьшить время рендера
  2. morro
    morro Moderator Команда форума
    все зависит от того что ты будеш делать на ней ДЛЯ интерьеров думаю слабовата и памяти мало да и если классику будеш делать то и видео не потянет !!! воть и все
  3. Levas
    А какой оптимальный вариант видюхи ??? И еще ... в настройках ничего менять не надо чтобы машина быстрее работала ???
  4. morro
    оптимальный чем мощнее тем лучше для рендера !!! для моделинга тут думаю тока видео и память имеет значение
    хотя че больше процов тем лучше !!!! то есть оптерон лучше всего не плохо смотряца двуядерники и фиксы
  5. Levas
    Спасибо за совет будем изыскивать резервы... А вообще... вы не сказали для этой машины это нормальное время рендера ???
  6. BWOY
    BWOY Пользователь сайта
    Нет, конечно это очень долго, ты конечно не написал, сколько у тебя источников света.. и кстати - зачкем тебе в такой сцене директ-иллюминэйшн? 25сек.. мне кажеться примерно столько это занимало на 4ом селероне 2100
  7. dion 12101
    dion 12101 Пользователь сайта
    для чего ему мощьная видео карта
    тут ему нужно проц помощьнее
    памяти побольше
    а видое карта мощьная не поможет в просчете т.е в reneder'e
  8. morro
    читай внимательнее
  9. Levas
    тут понимаете какая штука Indirect Illumination использовалось исключительно для теста ... простая сцена с минимумом полигонов и одним тагетом ... я думаю может я чё не так в настройках делаю что у меня так медленно рендерит ... сейчас у меня уже гиг оперативки конечно сцену вращать легче стало но время рендера не уменьшилось ...
    И еще я тут слышал про какую-то видюху со SLI технологией в ней свой проц она для расчета шейдеров и рендера ... говорят что если связать мостом две штуки очень неплохой результат ... но она конечно и стоит по 6800 за штуку ... проще еще один проц
  10. [[Shad0w]]
    [[Shad0w]] Мастер
    ВИДЕО КАРТА никогда ничего полностью тебе рендерить не будет . лишь будут проще вращаться твои полигоны...
    если видюхи заточенные на редер и то рендерят к примеру тока тени и т.д.
  11. Levas
    Спасибо за совет ... а тоя уж собрался менять видюху
    Shad0w ну подскажи пожалуйста для моделинга оптимальный вариант видюхи а то мой родеон 9600 обхаяли
  12. [[Shad0w]]
    [[Shad0w]] Мастер
    на самом деле твой 9600 не так дурен, знаю человека у которого такая вид.ха и делает очень мощные вещи, если учесть что в сцене около 200 000 000 поликов . на твоем месте , еслиб нужна была бы мне видюха - брал бы 6800 джифорc GT Pci-e - но єто моё мнение
  13. Valery Lokun
    Valery Lokun Активный участник
    Видяха практически не причем, за рендер отвечает проц, лучше его улучши, если есть такое желание, а вообще для этого дела двухпроцессорные самое то, во время рендера, можно другую сцену отлаживать.
    А памяти многа не бывает, золотое правило.
Модераторы: morro
