Термоформовка пластика по 3D модели
Cracky
Всем привет!
Нужны советы кто сталкивался с задачей подготовить 3D модель для термоформовки акрила 3мм.
Сама модель - это туловище рыцаря с 2-х сторон в зеркалке с внутреней подсветкой.
Работа будет выполнятся через знакомых так что на вопрос: "Какие параметры файла и формат?", мне сказали - Любой покатит, м 1:1, если что сами доработаем.
Но все-таки хочется подготовить файл хоть более качественный и правельный.
Работаю в Синеме всего 2 года (так что не сильно шарю). Думаю файл сохранить в нескольких форматах: 3ds, obj.
Думал еще использовать Zbrush но не знаю если сделать мелкие детали будут ли они уместны при термоформовке и видны.
Так что если кто то сталкивался, умеет, знает, дайте совет.
Заранее благодарен.
Slam_bboy
Актуально, я бы тоже хотел знать мнение людей сталкивающихся с такой задачей. :)
vadim zits
На какой машине ? термо вакумной? загатовка изчего? дерево пеноаласт пена? (я понялчто сакрила) на каом фрейзернограверовальном станке половинки делать будут. из личного большого опыта 15 лет в наружной рекламе
скажу геморой еще тот. акрил плохо формуется падла 3мм . о мелких деталях забуд. чтоб светился надо матировать пескоструем и подкрашивать уф ну и свет уф.
Тридэшник
Мне кажется нет таких станков и технологий... что бы obj напрямую станку отдавать))))
тебе нужно просто сделать контур твоего рыцаря (corel) и отдать на резку ДСП или еще ченить, ну а потом формовка.
ЗD в основном используется для показа, но не для производства, но даже если есть, допустим для пенопласта какойнить агрегат лазерный, страшно подумать сколько это стоить будет....
Сейчас уже 3D принтеры есть, которые за сутки-двое напыляют форму по модели. А другая технология чтобы из obj... Я знаю, что для создания автомобильных деталей используется технология в роде "воск -> гипс -> отливка", но именно восковую модель делают вручную.
Cracky
Как я узнал есть фрезерный станок который из головешки дерева или др. мат. вытачивает по модели, форму. Вообще не идеальную, а потом ребята ручками вылизывают ее до совершенства с нее делается матрица которая служит для дальнейшой отливки. И мелкие детали вообще не умесны их просто не будет, у глубины формовки есть предел больше ~40-45 см делать не хотят. И это стоит в среднем 8 тыс. Украинских гривен, а в Росии наверно еще больше.
У нас в городе частная фирма занимается разработкой фрезерных станков (работает на зарубежных заказчиков), которые по 3D моделе вырезают в основном из дерева разные елементы от простых до сложных, позиционирываясь на координатах точек. Как мне рассказывали есть кое какие проблемы при работе с объектами точно не помню но связано с поверхностями объектов, искали человека для изготовления библиотек 3D объектов.
Cracky
:D Это точно, модель не катит под технологию. Сама по себе технология что то на подобе лепки из глины для создания форм и тиражировании.
