Теннисная сетка
Тема в разделе "Blender3D", создана пользователем Егерь, 24 окт 2013.
Модераторы: logosman
  1. Егерь
    Егерь Пользователь сайта
    Люди, плиз, помогите. Мне неужно создать теннисную сетку, но у мя чет не получается. Может скиньте наводящие уроки...
  2. logosman vip
    logosman Moderator Команда форума
    Текстура сетки с Alpha каналом не подойдёт?
  3. dengess
    dengess Знаток
    А для чего она? Картинка, мультик или игра? Помочь создать текстуру или геометрию? Насколько детальную?
    Нужно подробнее описывать проблему. Желательно сказать, что пробовал делать и что конкретно не получается.
  4. Егерь
    Так как я новичок, я попытаюсь из этого сделать и картинку и видео и может игру. А так от уроков не отказался бы... И вообще я не представлял себе как её сделать. попробовал сплайном, но не вышло.
  5. dengess
    dengess Знаток
    Суть создания сетки такаяже как сама конструкция реальной теннисной сетки. Она по сути полимерная (не в хим. смысле).
    То есть состоит из множества одинаковых звеньев, последовательно соединённых. Так и моделировать надо.
    Сделать узел канатов и растайлить их в длину и ширину. Это это и для текстуры узла и для геометрии правильно.
    Для игр только текстурировать на планку, Тайлинг в настройках текстуры есть.
    Для мульта смотри сам, на сколько детальной должна быть сетка. Может тоже затекстурированная планка сгодится. А может реальной геометрией моделить нужно (если вблизи сетка будет например).
    Узел создаёшь кривой с небольшим бевелом. Подключаешь два модификатора Аррей в длину и ширину. Материалу назначишь какую-нибудь верёвочную текстуру.
    Здесь пример моделированной сетки: http://www.pasteall.org/blend/24841
    Для удобства текстурирования можешь кривую в меш переконвертировать.
