тени
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем olivka, 15 мар 2007.
Модераторы: morro
  1. olivka
    olivka Активный участник
    если точнее то их почему-то нет....
    комната без окон, по стенам стоят 6 бра, со вставленными в них vray light -ми,
    диаметр каждого около 20 см, мультипли 7
    освещение на стены от них мне нравится.
    +на потолке люстра с 8 рожками, там же стоят 4 vray light, диаметр около 10, 15 и мультипли примерно тоже 5-6.
    вроде тоже все нравится.
    в настройках энвиромента поставила на ambient серый -чтоб все посветлее было,
    ну так проблема в с ледующем -я вообще не просматриваю никаких теней от ИС, есть тени куда свет меньше попадает, в шторах и т.д
    а например от стула, стоящего около стены нет тени и на полу от него же тоже...
    может это из-за ambient серого?
  2. HarliFazer
    HarliFazer Знаток
    Покажите картинку, если можно.
  3. olivka
    понимаю что сложно вот так без картинки...глупо конечно -хочу! но пока не могу...могу сказать все настройки vray.
  4. Mr.Absent vip
    Mr.Absent Moderator Команда форума
    Енв должен быть черным, это же врей. Теней может не быть из-за отсутствия конкретного светильника который бы их отбрасывал.
  5. LexxKB
    LexxKB Мастер
    и в глобал свичь посмотри стаит ли галочька на шадовс
  6. olivka
    да скорее всего это свет падает не туда куда надо.
    спасибо.
    Амбиент вернула в черный,
    можно ли как-то не трогая тот свет, который стоит в общем осветлить сцену,- увеличивая мульты у тех, которые есть получается засвет.
    и вот еще что интресно, в одной сцене мульты у светильников стоят на 10-20....
    в другой на 70-100...
    мне это показалось очень странным, тем более что сцены очень похожие и коли-во светильников тоже.
    + сегодня было еще одно удивление)) положила красный ковер на пол -и вся сцена стала красноватого оттенка....почему?
  7. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Убавить Saturation в настройках рендера... от 0.4 до 0.7... в разных ситуациях по-разному...
  8. olivka
    saturation понизила до 0.4 стало лучше, но все-равно все материалы имеют красноватый оттенок, можно ли сделать чтобы пол совсем не влиял на общую сцену?
  9. lenin
    lenin Активный участник
    Осветлять сцену не трогая светильники можно с помощью закладки color mapping в настройках VRay. Выставить exponential или HSVexponential. Dark multiplier- регулируешь тон в тенях, Bright multiplier- регулируешь тон в свету. Мне нравится использовать эти настройки с Вреевской камерой.
  10. olivka
    огромное спасибо всем, все классно получается, сама от себя не ожидала)))
    единственно,
    либо это глюк в максе, либо я что-то не то делаю -
    у меня в сцене target spot отказывается работать на экстудированных и bevel объектах, материалы на них лежат хорошо.все эвреевские,
    перепробовала кучу вариантов -работает только на простых геометр. объектах, типа сфера и плэйн.
    прям не знаю что и делать....
    пока не представляю как еще можно сделать мой объект без bevel(((((
    на нем нужно световое пятно как от spot
  11. olivka
    дело такое получается, если я включу show GI only -все ок, только не работают споты+получается каша со светом если пытаться что-то подсветить , но считается все достатчно быстро,
    если я эту галку снимаю -то вроде споты работают, но беда с отражениями -их нет и считается все жутко долго...
    так все-таки нужно теоретически эту галку ставить или нет?
  12. olivka
    люди! вот что такое счастье....?это когда у тебя все получается)))
    спасибо огромное GD, всего лишь надо было поставить галку на дифалт лайтс и убрать show GI only ,
    сразу нормальная реальная картинка, все споты светят...теней-куча, бери -не хочу, в общем как в сказке.
Модераторы: morro
