тени в максе
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Andrew 100, 9 май 2000.
  1. Andrew 100
    Andrew 100 Мастер
    Привет всем!
    У меня такая проблема :
    в больших сценах (например городской квартал) пропадают тени, особенно от мелких объектов. Отбрасывание тени у источника и объектов естественно включено :)
    Пытался давать больше памяти в настройках тени, но как ни странно при превышении определенной величинв (5000 кб) тень пропадает вообще и у больших объектов :(
    А хочется иметь красивые плотные тени (рейтрейсинг не предлагать, не могу себе позволить рендеорить месяцами :) )
    Andy
    Да.....
    Очень смутно представляю себе эту проблему т.к. сам с такой не сталкивался...
    Подробнее бы как нить узнать..8)
    (сорри за пустой трандёш)
    Попробуй проверить параметер Bias в настройках ShadowMapping'а у источника света.... Ставь не более 1.0, а-то и меньше того.... Еще проверяй рамер Falloff (если SpotLight), слишком сильно разводить не стоит...Плюс, совет на будущее - не старайся освещать все одной лампочкой )) Можно создать систему источников, эффект будет более "драматическим" (как это принято называть у буржуев)...
    Что больше всего не нравиться в Max'е - так это проблема с тенями...
    Дело в том, что если использовать ShadowMap то:
    1) Как ты правильно заметил - при больших значениях карты, они просто не
    рендерятся (может это связано с количеством опер. или вирт. памяти,
    т.к. использование ShadowMaps - отражается в первую очередь на памяти)
    Хотя скорей всего - это ограничение Max'а.
    2) При испоьзовании большого количества деталей, особенно мелких
    эти тени имеют тенденцию превращаться в темное пятно вокруг объекта...
    Вне зависимости от разрешения на котором рендеришь...
    А если использовать RetraceShadow то:
    1) Естественно, что время рендеринга сильно вырастет...
    Т.е. без подобающего оборудования рендеринг с использованием
    этого вида теней, особенно с большим разрешением практически
    невозможен...
    2) Невозможно получить мягкие края у теней, т.е. остается альтернатива
    испоьзования ShadowMaps с проблемами описанными выше...
    Хотя сейчас появился плаг BunchOfVolumes, который вроде как
    может создавать Retrace-тени с мягкими краями...
    Кстати у кого-нибудь есть этот плаг?
    Ну короче итог:
    Для получения точных теней - все равно придется использовать Retrace...
    Т.к. ShadowMaps приносит качество в жертву скорости...
    А от этого никуда не денешься...
  5. Andrew 100
    Andrew 100 Мастер
    Памяти у меня 160 Мег
    Такая тень хоть что-то, а то вообще никакой :(
    Умру я :( с рейтрейсингом, там анимация, да и деревья стоят.... сколько лет это считаться будет? :)
    невозможен...
    Где же его взять :(
  6. Andrew 100
    Andrew 100 Мастер
    Подскажи в двух словах физический смысл Bias
    Директ-лайт стоит
    Естественно :) там еще несколько омни подсветок иммитурующих рассенное освещение
    Andy
    "А хочется иметь красивые плотные тени (рейтрейсинг не предлагать, не могу себе позволить рендеорить месяцами :) ) "
    Позволю себе всё же предложить рейтрейсинг , но ты измени параметр глубены просчета дерева ,по умолчанию 7, на 10 и станет быстрее раза в два!
    Честно говоря, я не знаю, что такое "красивые плотные тени"
    Ray tr.- жесткие ,правильные "геометрические"
    Shadow map - мягкие "художественные" тени
    Комбинируй наздоровье. Подкрепляй "художественные" "геометрическими"
    Пусть не пугает Ray tr., ведь все можно тонко настроить -исключить лишнее,
    сократить область, ит.д.
