Тени при использовании HDRI
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем fast0ne, 28 дек 2011.
Модераторы: Alex Kras
  1. fast0ne
    fast0ne Активный участник
    Салют Знатоки! :)
    Помню был какой-то плагин студийного освещения для MR и VR, в котором вместо источников света использовались "обычные плейны с HDR текстурами". Недавно смотрел передачу "the science of the movie", где рассказывали про одну американскую контору, специализирующуюся на создании спецэффектов. У них есть один чел - спец по освещению, так вот он чтобы продемонстрировать ведущему передачи свои должностные обязанности сделал небольшой "шоурил" по освщению. С помощью снимка зеркального шарика, сфотографированного на обычный цифровик, была созданна HDRI карта окружения сцены. В этой сцене был огромный крот, которого нужно было правдободобно осветить под окружние. Результат получился на ура: крот освещен как надо и от него падают тени не отличимые от теней на фотке.
    Тут мне пришел в голову вопрос: если в том плагине HDR-плейны освещали объекты, и те отбрасывали тень, то нету ли возможности использовать сферическую HDRI-развертку в которой, скажем, будет чистое небо и яркое солнце, от которого будут падать тени, как от настоящего солнца, без использования источников освещения 3d-редактора?
    Попробовал проверить все это дело. )) Загрузил бесплатную HDRI-карту с какого-то сайта и затекстурил ею сферу в созданной сцене, включил FG, рендерю... Вроде тени какие-то есть, и они даже падают в правильном направлении, но на тени от солнца они точно не похожи.
    Мой вопрос: реализуемы ли вообще правильные тени посредством Final Gather и HDRI-карты, без дополнительных источников света?
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    ты чё, ХДР это рассеяное освещение, а солнце -направленный свет
  3. vasabii
    vasabii Знаток
    Зачем так резко, человек все правильно говорит такое возможно, в вирэе это запросто реализуется, а вот в ментале проблематично, во встроенном ментале по умолчанию доступ к IBL закрыт, а скрипты которые его разблокируют я честно говоря не использовал,так что не могу сказать на сколько там все криво, но FG для этого точно не подходит, если сильно надо( хотя я лично не вижу смысла использовать только IBL) лучше заюзать вирэй.
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    ну, не знаю, не могу поверить что карта способна дать чёткую тень
  5. vasabii
    vasabii Знаток
    Могу поспорить что может, и если проявить немного фантазии можно догадаться как.
  6. Dimion_Dark
    Dimion_Dark Активный участник
    может можно на карту кинуть маску таким образом корректировать интенсивность свечения определённых зон
  7. vasabii
    vasabii Знаток
    Короче чтоб долго не морочить голову объясняю, если карта не дает четкой тени открываем в фотошопе и рисуем там где солнце более яркую окружность, важно не перестараться иначе на рендере появятся шумы, вот и вся любовь если все правильно сделать тени будут как на фотке.
  8. Dimion_Dark
    ну ето совсем уж туториал от кэпа )
  9. maiden666
    maiden666 Мастер
    это всё понятно, непонтно как мы будем реализовывать это в ментале (в вопросе речь велась именно о нём), зная, что самосвет -не самая сильная, мягко говоря, его сторона
    задрав до невозможности файналгезер, один фиг на выходе получим яичницу
  10. vasabii
    vasabii Знаток
    Я же писал что есть скрипты разблокирующие IBL, в нете есть уроки на эту тему, у того же самого Джеффа Паттона есть тутор(одна из первых ссылок в поисковике), правда все это лишний геморрой, да и ограничений много.
  11. fast0ne
    Vasabii спасибо за информацию, почитаю хелп, посмотрю что есть в интете по этому поводу и отпишусь. Тема очень интересная.
  12. Rebate
    Rebate Знаток
    Читайте форум глубже, неоднократно поднимается...
  13. maiden666
    maiden666 Мастер
    про использование IBL написано здесь -http://www.infinity-vision.de/page/ibl_mode
    скрипт render optimizer, используемый для разблокирования, можно найти на scriptspot, единственная проблема в том, что IBL работает не со всеми матами, для конвертирования в "правильный формат" архдиза предлагаетсяя НЕбесплатная программа shader utilities, которая, впрочем , доступна в виде обрезанного триала, в-общем, меня эта тема тоже заинтересовала, предлагаю всем заинтересованным делиться опытом
  14. fast0ne
    Есть результаты, причем довольно приятные. В майке не нужно никаких скриптов - работает с помощью ноды mentalrayIblShape, которую можно задать в настройках рендера, в закладке Indirect Lighting. Есть кое-какие шумы на рендере, но думаю этот вопрос решаем.
      488,9 КБ
      109
