Тени от объекта-2 источника света
Есть два источника света- один должен давать общую тень(солнце) и испускает фотоны GI, второй,должен давать тень только на объекты внутри помещения, минуя стены. Вопрос, как исключить стены из списка предметов, отбрасывающих тень у второго источника света?
Спасибо.
в свойствах обьекта(стены) есть пункт render sats(полистай вкладки) убери флажок "отбрасывать тени"
Так не подходит, тогда не будет объект отбрасывать тени вообще, а надо, чтобы для первого источника света он отбрасывал тень, для второго- нет.
Правда можно его сдублировать, или же тени посчитать отдельно и скомпозить, но думал есть ещё способ?
F5 ->Lighting/Shading/->Ligh Linking -> спасет отца русской демократии. если я правильно понял задачу.
