тени на траве. hair and fure + VRay
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем adekvat, 17 апр 2008.
Модераторы: morro
  1. adekvat
    adekvat Активный участник
    vray
    hair and fure
    direct light - максовский с тенями vray shadows + vray sun
    все окай, только на треве нет тени от обьекта!
      13,1 КБ
      113
  2. MWG
    MWG Мастер
    Траву - в меш.
  3. Sergey Mironyuk
    Sergey Mironyuk Знаток
    Вирей не видит hair and fur... для него либо спецово нужно ставить иесы.. либо рендерить геометрию(в закладке рендеринг-эффектс.... там выбираешь hair and fur и переключаешь с режима бафер на геометри и вуаля.....)
    либо используй виреевский фур...
  4. adekvat
    да на самом деле нифига не вуаля, потому что через "геометрию" будет похожа на червей чернобыльских, высунувшихся хлебнуть солнышка)))))
    единственный косяк - это нет тени от обьектов на траве, даже если все осветить максов ских источником света, поставив vray shadows
    вот настройки ИС:
    максовый direct light - освещает все, но тень отбрасывает только трава! (то есть plane)
    vray sun - и освещает и тень отбрасывает
    экспериментировал с другими источниками света, то же самое, иногда fur вообще пропадает!
  5. adekvat
    вот так
    поменял тени у максовского источника с vray shadows на shadows map и вуаля!
    но я смутно представляю что наделал, скорее всего в тенях на траве трассировки реальной не получится, если, например дерево поставить и предмет в его тени...
    как то оно сложно
      11,6 КБ
      115
  6. Sergey Mironyuk
    попробуйте еще виреевский фур разъюзать.
  7. adekvat
    приехали...
    а потом приплыли
    врейский фур не подходит, это мягко говоря)))
  8. Sergey Mironyuk
    чем же?
  9. adekvat
    мягко говоря он нереалистичный и непластичный.
    попробуй сделать им волосы или шерсть, сразу ясно станет чем)))
  10. Sergemaxy
    Sergemaxy Активный участник
    Если в эффектах поменять в Lighting со значения native на emulation тень на траву отбрасывается
Модераторы: morro
