Тени на полу, асфальте и т. п.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Олег /Lemon/ Колесник, 22 янв 2006.
  1. Олег Колесник
    Олег Колесник Знаток
    Привет! Я тут моделю Lamborghini Diablo SV и у меня возникла проблема! Дело в том, что при изучении я заметил, что тени при пасмурном освещении как бы "подогнуты" под кузов. Надеюсь, вы понимаете, о чём я:) На крайняк выгляните в окно и посмотрите.
    Ну так вопрос в том, как же создать такую тень???
  2. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Смотря чем освещаешь: Какой тип ИС-ов, Render и т.п.
    И вообще пасмурный день это чистый skylight :)
  3. Олег Колесник
    Рендерю в Бразиле р/с, источники света - бразиловские омники, Размещены все так, чтоб модель была полностью освещена.
    Кста, я совсем не смыслю в Бразике, там так много настроек... Может сможешь хотя бы намекнуть о самых главных из них?:)
    А скайлайтом в жизни тока 1 раз пользовался. Говорят, что он неплох в действии, но у меня лучше Omni получается!
    Спасибо, что ответил! Жду следующего ответа.
  4. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Ну ты сам подумай: что такое пасмурный день - и откуда берутся такие тени..
    Например при ясном солнечном дне - тени резкие, потому что есть так сказать - ярко выраженный директ лайт (солнце)
    Лучи от которого доходят до земли практически паралельными и если отбросить преломление их атмосферой, то получим тени как при Ray Cast Shadows..
    А при пасмурном дне ярко выраженного (точечного) источника света нет. Всё небо как бы являеться ИСом. Поэтому и теней как таковых нет. Ведь тень это всего лишь область, куда не попадает свет. И при пасмурном дне таких областей можно сказать практически нет, т.к. небо освещает поверхность земли очень равномерно. (это конечно справедливо прежде всего для экстерьеров)
    А затенения под поверхностью объектов (Пр. машин) это результат того, что туда попадает меньше света от неба. На самом деле при солнечном дне - небо тоже светит, и при правильном освещении - свет от неба обязательно нужно учитывать и в солнечной модели освещения. Но из-за адаптивных свойств человеческого глаза, который пытаеться подстроиться под сильный яркий свет от солнца - вся картинка выглядит более контрастной..
    В бразиле на самом деле настроек которые нужно "крутить" - не так уж и много :)) Особенно для экстерьеров..
    Все что тебе нужно для начала - это Brazil: Luma Server. Там включи Indirect Illumination. Включи Sky Light у Direct Illumination и у Indirect.. В Sampling Control: Bounces 2..
    С этой "базой" можно начинать эксперементировать..
    Для тестов - опции антиалиаза (Brazil: Image Smpling) можно ставить P2 или даже P1 - для финальных картинок P3 - хватает практически всегда..
    Хотя я не думаю, что модель освещения чистым скайлайтом будет хорошо смотреться - слишком плоская получиться картина - как собственно и бывает при пасмурном дне :))
  5. Олег Колесник
    Понимаю, спасибо за инфу...
    Попробую. Не теряйся, потом скажу тебе о результатах:)
  6. Олег Колесник
    Ещё вопрос - чем отличаются Р1, Р2 и Р3 друг от друга.
  7. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Это разные настройки для сэмплинга..
    Грубо говоря: чем выше - тем лучше и дольше - и наоборот: чем меньше - тем быстрее и самое то для тестов схем освещения и т.п.
    Причем сэмплинг в бразиле так сказать глобальный.. Т.е. в отличие от многих рендеров у него нет как такового сэмплинга антиалиаза - а есть глобальный сэмплинг всей картинки..
