Тени и ещё кое-какие вопросы...
- Автор темы X-RUST
Класс! Спасибо, Lympha. Тогда ещё вопрос:
Сделал я этот шарик. Но на нём не шумов, как на фотографии.
И я решил отрендерить один только шарик, чтоб потом в другой проге наложить на него шумы и потом соединить с фоткой.
Но вот в чём дело. Как отрендерить один только шар - поставить environment белого цвета, правильно?
Так и сделал. НО шарик уже не так взаимодействует с комнатой. Видите, на скрине выше на шарике с низу как бы такой желтоватый оттенок стола? Это создаёт впечатление, что шарик реально там. А если отрендерить его с белым фоном - шарик тоже становится белым, чего мне не нужно.
Вот я и пытаюсь понять, как мне отрендерить один только шар и сохранить все вот эти вот оттенки на нём и т.д.
Тогда еще вариант: Рендеришь со столом шарик это 1 рендер, завтем рендеришь шарик на белом фоне это 2 рендер, а потом в фотошопе на 2м рендере на белом фоне вставляешь туда вырезаный шарик из 1ого рендера)) Во вкладке ВрэйЭлемент добавь такой канал как WireColor, потом в фотошопе с помошью него отдели ровно шарик свой от фона со столом))
Так так, надо будет попробовать...
Sacr, а ты знаешь, как сделать, чтоб от шарика свет отражался, как будто он керамический?
Я как-то делал так, но просто хотелось бы знать конкретный способ. И ещё вопрос:
у меня фотка другой стороны комнаты. хочу её в отражение в шарике запихнуть. нажал reflection, выбрал
комнату, вставил. вроде похоже, но цвета в отражении не такие, не как на фотке... всё какое-то беловатое стало...
Как же сделать нормальное отражение, если есть фотка для этого?
Спасибо!
Спасибо!
