Температура жидкости
Тема в разделе "Houdini", создана пользователем gorge, 10 мар 2014.
Модераторы: виталий антоновас
  1. gorge
    gorge Активный участник
    Добрый день! Изучая Houdini столкнулся с такой проблемой: надо к жидкости добавить симуляцию температуры, чтобы частицы жидкости с разной температурой имели разную вязкость. В интернете, к сожалению, ничего не нашел поэтому обращаюсь к вам! Подозреваю, это можно сделать с помощью добавления параметра в vop sop, но у самого ничего не получилось. Если у кого-нибудь какие-нибудь идеи? Буду рад любым советам.
  2. виталий антоновас vip
    виталий антоновас Moderator Команда форума
    хм.а почему просто не считерить,и не сделать разные параметры вязкости,напрямую,не прибегая к «температуре»?
  3. gorge
    Просто хочу попробовать смоделировать магму. И самое логичное вязкость как-нибудь соединить с температурой. То есть по краям магма будет остывать, следовательно затвердевать, и вязкость будет увеличиваться вплоть до затвердевания жидкости. +, ее потом можно разукрасить в зависимости от твердости частиц. Такая вот идея) Соответственно как-то напрямую влиять на вязкость будет "нефизично")
  4. виталий антоновас vip
    Я не могу понять выражения «напрямую влиять».В Гудини вроде как ВСЁ влияет напрямую.Хорошо,можно поменять эпитеты.К примеру,использовать SDF,получать расстояние от центра «магмы» к её краю(0—центр,1—край),и по этим данным накидывать некий атрибут,например,чисто наобум назовём его...температура...и пусть она отвечает за вязкость,во,точно! Или вы прям хотите,чтоб накинуть некий микросолвер,отвечающий за температуру,чтоб он понизил некую абстрактную температуру «магмы» и чтоб она затвердела от этого?А откуда Гудини должен знать,что понижая «температуру» нужно именно ЗАТВЕРДЕВАТЬ массу,а почему не наоборот?Я может и сумбурно немного изъяснился,просто не могу понять мысля.Я понял одно,что вы думаете,что введя «физически корректные» условия,как в жизни,всё будет происходить так же,как в жизни...правильно я понял?
  5. gorge
    Да, вы поняли правильно, я так и думаю. По крайней мере, хотелось бы так думать) С вязкостью от края до центра хорошая идея, надо будет попробовать. Но здесь могут взяться такие проблемы: Мне кажется, может получиться так, что весь всплеск лавы окажется как бы в контейнере, по краям которой жидкость с бесконечной вязкостью, то есть камень. Суть в том, что на застывание магмы влияют несколько факторов,например, количество магмы в струе. Если ее мало, то она застывает, и следующий поток бежит как бы по ней. Таким образом, образуются жерла, которые создают потрясный эффект. Если была в Гудини такая физическая величина как температура, которая в зависимости от объема вещества и площади поверхности присваевала бы определенную температуру, то можно было бы сделать очень правдоподобно! Да что я говорю, вот, посмотрите замечательное видео, сделанное с помощью как раз "Канала температуры" в Naiad:
    впечатляет, не правда ли?)
    Есть похожее видео, сделанное в Гудини:
    Автор пишет, что он использовал некий "asset", чтобы влиять на скорость и вязкость. И, как я понял, есть два разных способа Temp. cool donw by SDF и SOP. Так как в Гудини я не силен, самостоятельно разобраться не смог и решил обратиться к вам.
    Сначала я хотел сделать это в Realflow. Для того, чтобы смоделировать температуру, у них есть хороший плагин HotNcold. Посмотрите, что он может: То что надо! Но здесь другая проблема... Плагин принципиально ставиться только на лицензионные RF. Его не провести кейгенами. Хотя, может быть я ошибаюсь. Информации на эту тему крайне мало. Поэтому и решил попробывать сделать это в Гудини, тем более, что есть живой пример достаточно неплохой магмы)
    На счет "А откуда Гудини должен знать,что понижая «температуру» нужно именно ЗАТВЕРДЕВАТЬ массу,а почему не наоборот?" Я думаю это не сложно будет ему "сказать" так же как то, что 1-край-застывание, 0-центр-жидкость. В Пайро мы же можем влиять на разные параметры дыма и огня с помощью температуры. Почему бы не сделать такое и с жидкостью?
  6. berkut_
    berkut_ Активный участник
    Вот тут на 0:17
    Прочитайте, что написано, может быть поможет.
  7. виталий антоновас vip
    позволил немного отредактировать ваши сообщения,ибо неудобно копипастить ссылки всё время))
  8. gorge
    Спасибо за ссылку, может быть она поможет, если все же решусь делать в Realflow стандартными средствами. Хотя, на мой взгляд, на 12 сек чисто показан плагин HotNcold.
  9. berkut_
    Вот еще по теме)))
