(тема помощи)Normal maps Да что с вами такое?!
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Tieria Erde, 10 окт 2014.
  1. Tieria Erde
    Tieria Erde Пользователь сайта
    Такая история: имеются несколько объектов с одной общей UV. Далее делаем спекание нормалей по одному объекту, проверяем нормали шейдером DirectX(И бампмэпом тоже) -> все отображается правильно(без швов все плавно и аккуратно). Переходим в ФШ складываем все нормали разных объектов в один файл. И тут самое интересно при применение общей текстуры к объектам нормали отображаются неправильно(видны швы, глосинес сошел с ума). Я бы понял если бы это было на разных объектах, но на одном и том же, где островки UV начинают отображаться по разному хотя после спекание этого обьекта все было ок. В чем проблем? Может ли это быть косяк ФШ?
    Ниже файлы показывают один и тот же обьект с примененными нормалями после спекания и после ФШ соответственно. нормально.jpg плохо.jpg
  2. Tieria Erde
    Может ли это быть связаноc gamm/LUT ?
  3. Tieria Erde
    Да проблема решена. При выборе bitmap гамму надо выставлять на 1.0
