Тексура при отключенном Tile
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Миллиард, 29 апр 2012.
  1. Миллиард
    Миллиард Пользователь сайта
    Добрый день.
    Частенько бывает такая ситуация, что необходимо наложить текстуру на небольшой фрагмент объекта, а остальная часть будет выполнена однородным материалом. (Причем использовать Unwrap в данном случае нецелесообразно.) Если же делать при помощи модификатора UVW Map и накладывать текстуру с отключенными Tile, то при этом вся остальная часть объекта заливается черным цветом. Можно ли сделать так, чтобы заливалось не черным, а другим цветом? (И как это сделать?) Повторюсь, что можно это сделать Unwrap'ом, но не хочется прилагать лишних усилий.
      31,5 КБ
      116
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Можно если изменить дифузный(базовый) цвет , именно он заполняет пустоты, и отключить "зеркало" если не нужно повторение.
  3. Миллиард
    Зеркало отключено, базовый цвет выбран другой (не черный).
  4. Селена
    Селена Знаток
    Раздели полигоны на 2 материала, внешний однотонный, внутри текстура нужная.
    Или скрин всей грани загрузи в Photoshop и сделай карту 2-х-слойную, нижний слой
    однотонный, внутри нужная текстура.
  5. diwian diwian
    Какой материал?Какой рендер?Со стандартными материалами всё должно работать.
  6. Миллиард
    Спасибо, первый вариант, не вариант, так как текстура не привязана к конкретным полигонам. По второму варианту так и планировал, только текстура сразу увеличивается в разы.
  7. Миллиард
    Mental ray, материал Arch&Design. Со стандартным рендером действительно работает, а в ментале нет.
  8. diwian diwian
    Сам "Arch&Design" не работает но можно через Material to Shader установить стандартный материал с отключенным "Tile" и "Mirror"результат аналогичный.
      188,5 КБ
      116
  9. Миллиард
    Спасибо. Попробовал, но результат в этом случае не отличается. Т.е. текстура накладывается на объект, но остальная часть объекта остается черной, хотя в поле Color установлен другой цвет.
  10. diwian diwian
    Изображение (пост №8)говорит само за себя.Если материал установлен правильно то проблему нужно искать в другом месте.Или скинь сцену.
  11. diwian diwian
    Я надеюсь Ты правильно понял,что в слот "Arch&Design" с начала нужно установить "Material to Shader" а уже в него установить "Стандартный" материал .
  12. Миллиард
    Спасибо, разобрался.
