Текстуры
Как поставить текстуру на объект? Пока у меня не возникли проблемы я делал вот что:
1. К объекту модификатор Edit Mesh
2. К сторонам ставлю нужный ID
3. Material Editor
4. К какому нибуть из шаров ставлю Multi/Sub-Object
Как поставить на каждую ID текстуру и чтобы всё работало нормально?
нафига такой геморой?
просто создавай в отдельных слотах материалы, и назначай их на фейсы/полигоны в режиме подобъектного выделения
ну а текстуру(тоесть UV развертку), придеся потом делать, сначала UV map, затем Unwrap ...
Бомбер, к сожалению, геморрой как раз предлагаете вы... Для простого текстурирования вполне хватает мульти-саба без сложных в освоении и правильном применении модификаторов типа unwrap'а.
К Террану вопрос такой: как ты назначал граням объекта различный ID?
Правильно это делается так - нужное количество раз применяется связка модификаторов:
Mesh (poly) select
Material
В первом модификаторе выбираются нужные полигоны, во втором - ставится нужный ID. После этого опять добавляешь в стек вышеназванную пару модификаторов и аналогично назначаешь другой ID.
Вопрос второй: ты назначал созданный мульти/саб материал нужному объекту?
Если текстурирование сложное, то после каждого меш селекта нужно применить модификатор UVWmap и поставить в нем нужный канал проецирования (по-умолчанию он первый) + в редакторе материалов при применении текстурной карты необходимо выбрать нужный уже назначеный канал (map chanel в режиме explicit map chanel), тогда текстуры будут отображаться нормально.
to iscander
Для каждого ID нужно дополнттельно модификаторы, но мне даже на стандартный ID (1) текстуру не наложить, может подскажете урок подробный
Опа, вот и нашёл учебник хороший, теперь ,вроде, проблем быть не должно:
http://angel.ruaw.org/3d_max_tutorial/3Dmax_big/Chapter8/1.htm
