Уважаемые Гуру, объясните.
Ситуация следующая:
на Маке вплоть до версии синемы №9 (включительно), натягивая на объект картинку в CMYK получал неестественно насыщенные цвета в рендере, приходилось переводить в RGB, что неудобно, так как этикетки (которые я и натягивал на объекты) делаются, естественно, под печать в CMYK.
Поставил версию 9.5 и - О Чудо! Ситуация полностью изменилась. Теперь, натягивая на объект картинку в CMYK я получал естественные цвета, а если картинка была в RGB - перенасыщенные. Меня такой расклад удовлетворяет полностью.
Перейдём к пицуку. Поставил версию 9.0, CMYK - перенасыщен, RGB - ok. Ожидаемо, но! - поставил 9.5, а там то же самое - неожиданно. Мне надо натягивать именно CMYK, а он получается ядовитый. Дело в том, что на Маке я обожаю моделить, но у пицука быстрее процессор, соответственно рендерится быстрее. Идеально было бы продолжать моделить на Маке что-то другое, пока первое ушло в рендер на пицуке.
Надеюсь всё доходчиво объяснил. Может надо где-то пипочку какую-нибудь нажать?
Помогите пожалуйста.
Ситуация следующая:
