текстурирование вдоль сплайна
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем sergio8442, 25 окт 2014.
  1. sergio8442
    sergio8442 Активный участник
    хочу затекстурировать модель вдоль сплайна, но почему-то развертка проецируется не с горизонтальной плоскости, как мне надо, а с фронтальной.
    [​IMG]
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    В Mapping(е) установлен Planar, попробуй сменить на Circular.
      1,1 МБ
      189
  3. sergio8442
    Я считаю, что circular создан для круглых поверхностей, всяких тоннелей там, но в моем случае она совсем не круглая. Как и ожидалось все не подошло. Все перекошено, криво, масштабирование тоже не помогает.((
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    Ты бы слушал что те люди говорят, раз уж спрашиваешь.
    Иль просто потроллить захотелось?
    Planar
    Circular
  5. diwian diwian
    Для тунелей ! ? Не знаю, очень даже интересно,надо попробовать.Но в принципе, я думаю,что должно сработать.
  6. Deruz
    Deruz Мастер
    Туннели если лофтом делать там на фиг не надо таких телодвижений.
    У лофта свои координаты есть. А для всяких арок, кривых дорог и т.д. и т.п. - самое то. Хотя их тоже лофтом можно сбацать. Кому для щупалец это пригодилось помнится.
  7. diwian diwian
    Я имел в виду типа такого(неоднородного по глубине).Надо попробовать и так и так.
      186,6 КБ
      166
  8. BeLiar
    BeLiar Знаток
  9. diwian diwian
    А с торцами как быть?Объект не плоский.Назначать новый модификатор-не выход,двойная работа или сейчас так модно?
  10. Deruz
    Deruz Мастер
    Чёт я не догнал про какую модную секцию речь и где внутри такие же квадратики. И на фига на глаз чёт делать, когда можно параметрами.
    Не модный я видимо. :)
  11. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    есть маппинг по лупу ребер
    для торцев - страйтен
  12. BeLiar
    BeLiar Знаток
    С торцами уже у человека получилось в первом сообщении. Да, инвертировать выделение и еще раз нажать Коммит, это ужасная долгая двойная работа.
    Красненьким подсвечивается выделение полигонов, на моем скриншоте я выделил только наружный контур, для примера. Уверяю, что если выделить и внутренний оно тоже будет работать :)
    По планар мапингу как раз можно еще задать что-то параметрами, а вот с цилиндрическим получится только на глаз подгонять. И если это окажется не идеализированный вариант, то цилиндрический маппинг еще больше лажанётся:
    Стоит добавить сегментов и будет искажение, что видно по ширине кубиков чекера...
  13. Deruz
    Deruz Мастер
    Да понятно что всяко-разно сделать можно. Главное топикстартеру на это плевать, а мы тут щас холивар начнём... он по ходу для этого подобные темы и создаёт. :)
  14. diwian diwian
    Вообще мы в конечном счёте , не правильно делаем.Надо сначала понять ,что в итоге должно получиться .Оно может товарищ на досуге решит и "чамфером" поиграть(по живому)-на досуге.... Пойду тунель "текстурить".
  15. Boris Kulagin
    Вот так - плохо?
    (Можно еще порелаксить)
      312,5 КБ
      202
  16. BeLiar
    BeLiar Знаток
    Ваш способ отличный! :)
    Просто у топикстартера был вопрос как повернуть проецируемую развертку в сплайн-маппинге, я постарался ответить именно на него.
  17. Boris Kulagin
    мэппинг по сплайну - весьма суровая вещь имхо :) С ним иметь отношения имеет смысл от безвсходности (например, корявая треугольная сетка). Когда есть нормальные лупы смысла в нем нет.
  18. Deruz
    Deruz Мастер
    На-На-На... а теперрь по русски... На-На-На.
  19. diwian diwian
    Любопытное решение.Надо попробовать.
  20. sergio8442
    Да! Спсаибо, я так и делал раньше, но просто не по той оси поворачивал и ничего не выходило( А вот сейчас по другой попробовал, и все легло ровно[​IMG]
