Текстурирование поверхности земли.
Тема в разделе "Графика в играх", создана пользователем Bulaev V, 21 сен 2008.
  1. Владимир Булаев
    Владимир Булаев Активный участник
    Есть несколько текстур к примеру земля, трава, песок, камни, скала. Создана поверхность земли, один большо объект, локация. Мне нужно затекстурировать ландшафт, но тут проблема такая. Как затекстурировать в 3ds max поверхность так, что бы между текстур небыло резких швов? Проложить тропинку, и т.п. Хочется сделать как в игре Готика 3 это реализованно.
      31 КБ
      253
      73,2 КБ
      245
  2. seaman-3d
    seaman-3d Активный участник
    В играх это делается шейдерами и масками.
    Пример для Огра:
    http://www.ogre3d.ru/wik/pmwiki.php?n=Main.ShadersWithOgre
  3. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    Наложение нескольких материалов по разным каналам (Map channel) или крашеное через Vertex Color Channel.
    Соответственно вешаешь несколько UVW Mapping'ов на объект и назначаешь разные каналы на каждый из типов - дороги, травы и прочее.
  4. Владимир Булаев
    А можно по подробнее, на счет Vertex Color Channel и UVW Mapping'ов?
  5. Сергей Юдин
    Сергей Юдин Активный участник
    Применяешь модификатор vertex color и закрашиваешь швы.
  6. Владимир Булаев
    Я ненашел модификатор vertex color. Что это за модификатор такой? Где он находится?
  7. Владимир Булаев
    Кто может помочь?
  8. Ed 9184
    Ed 9184 Новичок
    Во первых, землю, т.е. ландшафт, лучше делать на основе карт высот, а не использовать модель, созданную в Максе. Проще будет бродить в соответствии с геометрией поверхности и главному герою, и ботам (зная координаты X и Z, всегда можно из массива данных высот узнать координату Y).
    Во вторых, наложение текстур делать, как уже говорилось выше, шейдерами. Хоть из 4-х текстур, хоть из 16-ти. Где предусмотреть зависимость преобладания конкретной текстуры от карты высот - например, внизу песок, наверху снег/скалы, в середине трава.
    Теория и пример реализации - в книге 3d-ландшафты в реальном времени для C++/DirectX. Также можно глянуть здесь - http://www.riemers.net/eng/Tutorials/XNA/Csharp/Series4/Multitexturing.php - для C#/XNA, но принцип тот же.
    Насчет тропинок, проходящих не на одной высоте - сделать одну карту высот, где все тропинки на одной высоте. На ее основе рассчитать преобладание цветов всех вершин ландшафта - т.е.наложение текстур. А для рендеринга ландшафта использовать карту высот без тропинок. В итоге наложение текстур на базовый рельеф произойдет с учетом расположения тропинок/дорог.
    Т.е. использовать два массива данных высот.
  9. Lay4ik
    Lay4ik Пользователь сайта
    добавлю вопросик в тему. а нельзя ли в максе полностью отрисовать ландшафт, затекстурить его, и экспортировать в движок? так хуже выйдет?
