Текстурирование по периметру
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем gorge, 23 янв 2016.
  1. gorge
    gorge Активный участник
    Добрый день! Такая у меня проблема: есть плоскость (многоугольная, изогнутая) и на нее надо наложить два материала. Один, на всю плоскость, а другой чтобы шел полоской по периметру плоскости. Полоска не толстая, закрывает первый материал. Пытался с помощью материала Blend и с помощью маски Gradient Ramp сделать, но так получается только для прямоугольника хорошо(
    У кого есть какие идеи как это можно сделать? Буду рад любым советам, ибо у меня уже никаких идей!
  2. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    Можно попробовать выделить те полигоны по периметру модели, где должен располагаться второй материал, анврапить их с присвоением другого Map Channel, а дальше по вкусу.
  3. gorge
    Да, это было бы хорошо, если плоскость штучная. А у меня их штук сто, все замучишься выделять) Но все равно спасибо за совет!
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    чего там мучиться? Выделил бордер и сконвертировал в полигон-селекшн, 2 секунды
  5. gorge
    Да, но меня их много... И все разные! Мне кажется, должен быть способ попроще.
  6. igorznag
    igorznag Знаток
    Предоставьте картинку с сеткой плоскости.
    Предоставьте картинку с полученным результатом для прямоугольника.
  7. gorge
    Вот такой прямоугольник, а рядом, для сравнения фигура, у которой не получается так сделать(
      11 КБ
      114
  8. igorznag
    igorznag Знаток
    Видео-пример для этого частного случая:
  9. gorge
    Спасибо большое!!! Кажется, это то, что надо!
  10. gorge
    Отдельно благодарю за такую видюшку!
  11. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Igorznag Браво !
    Я переваривала другую мысль . Вы меня опередили . И опередили блестящей идеей .
