Текстурирование NURBS
Max Zavjalov
Кто знает, как в мае оттекстурировать нурбс используя контрольные точки... Например, есть текстура. Есть контрольные точки на нурбе. Нужно присвоить каждой контрольной точке определенную координату на текстуре.
Заранее спасибо.
Из вопроса понятно, что вы хотите как-то модифицировать именно картинку текстуры. Если вы не пользуетесь проекцией текстуры, а кладёте её по UV , то просто скопируйте свою NURBS-поверхность, превратите её полигональную поверхность (должен быть включён флаг "Control Points"). Таким образом у полученной полигональной поверхности узлы будут находиться там же, где и контрольные точки у исходной NURBS-поверхности. Текстуру, созданную на базе полигональной поверхности (UV Texture Editor ->Photoshop ) долее можно использовать для исходной NURBS-поверхности.
Можно и интереснее это сделать. Берём вашу NURBS-поверхность, идём в 3D Paint Tool, создаём там новую пустую текстуру, по размерам равную той, которую намереваетесь использовать. В опциях 3D Paint задаём Paint Operations -> Paint Effects. Далее берём из Visor какую-нибудь кисть из папки Paper (например textureCanvas2.mel). В параметрах кисти (Ctrl-B) задаём вместо текстуры бумаги вашу заготовленную текстуру Shading->Texturing->ImageName.
Там же меняем RepeatU и RepeatV с 6 на 1. Далее делаем Brush Global Scale = 10 и парой энергичных мазков покрываем вашей заготовленной текстурой всю поверхность. Теперь (если вы заранее выставили для вашей поверхности Display->NURBS Components->CVs) вы видите , как нужно деформировать текстуру, чтобы например ухо на текстуре совпало с контрольными точками уха на NURBS-поверхности (головы например). А осуществить эту деформацию текстуры с некоторой степенью аккуратности можно, переключив 3D Paint settings
Paint Operations->Paint Effects->Smear и играясь с шириной и мягкостью (softness) кисти. Когда всё вчерне готово , то в 3D Paint settings File Textures->Save Texture. Далее правим окончательно текстуру в шопе.
Бред какой-то...Где-то что-то надо менять, либо в консерватории, либо переквалифицироваться в управдомы...
Модифицировать текстурные координаты на нурбсе в принципе не сложно способов несколько
1. Положить текстуру на offset в texture placement node
2. модифицировать коннекшен texturePlacement.outUV->file.UVCoord, а именно вместо одного парного коннекшена сделать два (один для U второй для V координаты).И в каждый из коннекшенов "врезать" по рампу или по анимационной кривой, с помощью изменения формы которой и можно будет интерактивно модифицировать UV координаты. Это, так сказать, применение технологии driven key в shader network.
Вы , как видно, свой ник отрабатываете по полной программе :).
Спокойнее. Абсолютных корифеев не бывает. Учимся друг у друга. На то и форум. А ваш метод надо попробовать. Пригодится.
Анекдот в тему. Построение в шотландской армии.
Капрал:
-Рядовой МалГрегор, почему у вас кильт на десять сантиметров длиннее, чем положено по уставу?
Рядовой МакГрегор:
-Капрал, а вы как думаете?
Успокоился...Хорошо...Пусть будет палата №5...
Это не мой метод, это с MUMа... оттого и зол...
Так по MUMу-то каждый смогёт. Читать народ чай умеет, ленится только (это и про себя в том числе). MUM это справочник, часто подразумевающий несколько способов решения задачи. Иногда дебильно выглядящий (палата № 6) способ оказывется наиболее приемлемым. Кстати только с помощью offset'ов нельзя произвольно подвинуть ограниченную область текстуры, не затрагивая при этом того , что находится на одном уровне с ней по горизонтали и/или по вертикали. Представьте себе текстуру лица с ухом и глазными впадинами , находящимися примерно на одном уровне. Попробуйте подвинуть ухо пониже, не затрагивая области глаз. Милости просим в фотошоп. (Опять же и это обходится многослойными текстурами, но это уже совсем изврат - проще в фотошопе тоже самое накомпозитить слоями) . При этом для более простых случаев этот способ очень даже проканает.
Max Zavjalov
Короче... будем ждать 4.5... может там положение улучшиться (если учеть, что там обещают преобразование сабдивов в нурбы, то текстурирование тоже должно быть)...
Константин wrote:
..... Кстати только с помощью offset'ов нельзя
> проканает....
Ну вот такие хорошие слова про МУМ и тотчас сразу же в лужу...На том же МУМе было как "подвинуть ухо ниже, не затрагивая области глаз" Милости просим в волшебный мир майа...Майа - (пиво) для умных.
Злыдню:
Уважаемый Волшебник. Будте столь любезны и ссылочку из MUMа дайте пожалуйста , иллюстрирующую ситуацию с "глазами и ушами" так, как я её описАл. (Предположим MUM у меня стоит в положеном месте на C) Про label mapping не надо. Если есть другой метод , почитаю с удовольствием. Заранее благодарен. (Не , я серьёзно ! Может я чего по лени своей пропустил).
