Текстурирование NURBS поверхностей
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 16 июл 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Подскажите пожалуйста есть ли чтонибудь типа UV Texture Editor в Майя 4.0. чтобы получить развертку НУРБС поверхности для создания текстур... а то UV Texture Editor работает только на полигональных и сабдивижн поверхностях.......
    или может какой другой способ есть.......?????
    А зачем?
    И без TextureEditor-a легко представить, что в любом случае получится квадрат.
    Квадрат -- он и в Африке квадрат (только черный...)
    я про то что если объект сложный с прорезями и.т.п. ......
    как знать де скажем рисовать глаза на текстуре если нету развертки.....
    PaintTextureTool-ом обрисуй места на поверхности, которые тебя интересуют, а потом используй сохраненную текстуру как reference. Во всяком случае достаточно наглядно получается. (Только поставь для Photoshopa import plugin for Maya IFF image, если у тебя его еще нет)
    ага пасиба так и буду делать просто я думал что есть какойнить более научный способ ;-)))))))
