Текстурирование металлочерепичной крыши.
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем женяс, 11 дек 2015.
  1. женяс
    женяс Активный участник
    Есть модель крыши из 6-ти угольников как на рисунке. Всё объединено в один эдит поли. Как так положить материал с фоллофом на диффузе, чтобы он лёг "в отдельности" на каждый шестиугольник ? И какие есть вообще идеи на эту тему ?
  2. женяс
    ...только что пришло в голову, что там скорее градиент рамп, а не фоллоф...
  3. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Если черепички отдельными элементами - unwrap uvw, хотя логичней идти от обратного, сначала сделать одну черепичку и настроить в ней маппинг - а потом уже размножить
  4. женяс
    а есть какая-нибудь хитрая галка, чтобы материал лёг отдельно на каждый полигон ?
  5. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
  6. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Случайные айдишки можно стандартным модификатором MaterialByElement разбросать, но маппинг от этого не появится) Если я конечно правильно понял тс
  7. igorznag
    igorznag Знаток
    Модификатор UVW Map с типом Face.
  8. женяс
    попробовал...не получилось
  9. Ayfat
    Ayfat Знаток
    а мой способ, который я в первом посте написал тебе не подошел? с unwrap uvw
  10. женяс
    unwrap uvw - моё слабое место...я его не знаю...не пользовался ни разу !
  11. Андрей Шаймарданов
    Можно кинуть Unwrap, ничего в нём не редактировать, открыть UV editor и порастаскивать в разные стороны элементы. Ну или всё-таки сначала затекстурить одну чешуйку, продублировать, две соединить в один меш, в анврапе растащить в разные стороны, перевести в поли, продублировать... и т.д. - так быстрее.
  12. igorznag
    igorznag Знаток
    А что получилось? Предоставьте сцену, если можно.
  13. женяс
    Опа ! Чудо !....утром получилось...а вчера ночью пробовал - не получалось..только теперь её надо как-то хитро повернуть чуток. А вот с поворотом теперь сложности...выкладываю объект.
      309,2 КБ
      82
    • 1.rar
      61,8 КБ
      37
  14. женяс
    поворот получился
      273,4 КБ
      76
  15. женяс
    теперь сложность только в том, что на некоторые шестиугольники по краю градиент рамп лёг не правильно как-то
  16. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Не могу только понять - что мешало включить опцию создания текстурных координат на этапе создания исходного элемента ( предположительно Extrude ?), настроить материал и уже затем "размножаться по кровле" !!!???
    • 01truemaped.max
      1,2 МБ
      38
  17. женяс
    природная тупость ((
    alex hammer нравится это.
