Текстура
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Lucky3D 1634, 3 апр 2002.
  1. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    На сложной объект нужно изготовить такую текстуру
    которая бы отображала Vertex-ы..т.е. места где находяться vertex-ы...
    Только точки там где вершины..
    Вопрос как такую текстуру сделать???
  2. Leshiy
    Leshiy Мастер
    Можно воспользоваться Texporter'ом , а потом в ручную в Фото@!#$.
  3. Alexander Fateev (nQ)
    Alexander Fateev (nQ) Знаток
    я не очень понял проблему...
    надо чтобы от модели видны были только вертексы? Тогда снимаешь текстуру текспортером, в фотошопе рисуешь белые точки на месте вертексов, все остальное черное и ставишь ее как Opacity Map
    да?
    Даже и рисовать не надо!
    Noise-> Dust&Scratches подобрать радиус, так что бы остались только пересечения, а потом, если маловаты пятна - загрузить как Selection и Edit -> Stroke
    Если ,конечно, это то, о чем спрашивает Lucky3D
  5. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Всё не то...
    Спасибо за советы..но всё не то..
    Забейте и замрите - я думаю :)
    Шутка.
    Объект "тяжёлый",он движется, вертексы считались при помощи Lattice..но невозможно работать(анимировать) т.к. вертексов много - считается-то на 5 машинах 2-х процессорных еле-еле..вот и надумал текстуру кинуть, но рисовать вручную хххххх вертексов самоубиство:)
    Насчёт предложения Al - попробую..
    Ещё раз спасибо.
    Scatter-ом по Vertex-ам?
    кошмар :) ... а что без текстуры никак ?
    вот способы без-текстурные ...
    1) есть плуг такой в комплекте с AfterBurn - Stickly Particles: партиклы сами клеятся на вертексы.
    2) Particle Array или Clouds выставляем источниками вертексы объекта, время жизни - 1, скорость - 0.
    есесвенно во всех случаях партиклы должны быть видимы :) ...
