Текстура в окне проекции
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Jalic, 12 ноя 2007.
  1. Jalic
    Jalic Пользователь сайта
    Как увеличить разрешение текстуры в окне проекции(3d max 5-7)? В 9-ом максе нашел как это сделать, но нужно в 5-ом или 7-ом. Заранее спасибо.
  2. Майк 2878
    Майк 2878 Активный участник
    точно так же, настройки драйвера вьюпорта в преференсах - галка match bitmap size as closely as possible
  3. music-1
    music-1 Активный участник
    майк,а еще может что-то требуется?поставил эти галочки (customize/preference/viewports/configure driver) непомогло... :(
  4. Майк 2878
    перезагрузить макс :) можно поменять драйвер вьюпорта с DirectX на OpenGL и сделать тоже самое
  5. Jalic
    спасибо, Майк, просто я в 9-ом максе другим способом это делал - в настройках рендера (Bitmap Proxies)
  6. Майк 2878
    О_о
    это же наоборот чтоб облегчать сцену, в 9-е отключить надо чтоб использовались оригинальные текстуры, оригинального размера
