Текстура в alpha-каналом
Тема в разделе "MODO", создана пользователем ReVizer, 20 авг 2008.
  1. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Конечно я понимаю что это глупость, но у меня никак не получается правильно использовать альфа-канал текстуры.
    Вот например (см. картинку). Значёк Модо на плоскости. Как сделать что бы он "обрезался" по альфа-каналу?
      65,7 КБ
      106
  2. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    а у текстуры есть альфаканал?
    вообще просто используй или гроуп или леер маску, хотя можно не парититься и юзать прозрачность по текстуре.
    Внизу там есть галочка юзе альфа . но я ей никогда не пользоваться и в туторах тоже видел только 1 раз и то наверное для смеха:)
    Давай подробнее чего тебе надо
  3. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Так и дело то в том, что иконка Модо какраз с альфой.
    Я бы тоже хотел не париться :), но просто повесив текстуру, и врубив юзе альфа - я прозрачнсть альфаканала на рендере не получил.
    Проведу кое-какой тест и вернусь.
  4. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Вот тестовый файл: http://narod.ru/disk/2140601000/test_alpha.zip.html
    Кто покажет?
  5. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    натестился:) у меня пока рнедеры не могу
  6. Alex71
    Alex71 Активный участник
    Да все работает.
      24,3 КБ
      117
  7. JiBZ
    JiBZ Активный участник
    Alex71 так объясни человеку если не сложно каг ты этого добился. ;)
  8. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Alex71, такого результата я сам добился в два клика :)
    А вот как теперь избавиться от фона? (в твоём случаи красного), вот что не получается.
  9. Alex71
    Если честно не понятно чего надо. У меня красный это не фон это основной материал, а Ваш текст текстура с прозрачным фоном.
  10. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Ладно, назовём так. Вот теперь надо избавиться от основного материала, чтобы текст с прозрачным фоном остался.
    Вот, что надо получить (это в Cinema 4D):
      72,9 КБ
      113
  11. Alex71
    В основном материале установите прозрачность 100%, а текстуру используйте как сумму прозрачности Transparent Amount. При этом цвет материала будет цветом букв. Так же можно использовать Маску слоя или Трафарет.
      114,2 КБ
      111
  12. ReVizer
    ReVizer Знаток
    А можно файл с правильными параметрами кануть на revizer[дог]gmail.com ? Что-то всёравно не получется. Наверно я что-то не допонимаю в устройстве ShaderTree.
    Заранее спасибо!
  13. Alex71
    Отправил. В материале текстура как Transparent Amount и как Layer Mask (отключен).
  14. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Большое спасибо! Вот теперь до меня дошло что надо было двигать ;)
